Помогите с выбором пирога стены 510мм, что лучше из рассчитанного
Тема в разделе "Фасады и фасадные материалы", создана пользователем aleksandrli, 24.12.15.
Помогите с выбором пирога стены, что лучше из рассчитанного!
Голосование закрыто 23.12.17.
  1. 1 вариант Сопротивление теплопередаче: 3.24 (м²•˚С)/Вт
    14,3%
  2. 2 вариант Сопротивление теплопередаче: 3.50 (м²•˚С)/Вт
    0 голосов
    0,0%
  3. 3 вариант Сопротивление теплопередаче: 3.56 (м²•˚С)/Вт
    0 голосов
    0,0%
  4. 4 вариант Сопротивление теплопередаче: 3.86 (м²•˚С)/Вт
    0 голосов
    0,0%
  5. 5 вариант Сопротивление теплопередаче: 3.98 (м²•˚С)/Вт
    42,9%
  6. 6 вариант Сопротивление теплопередаче: 4.03 (м²•˚С)/Вт
    57,1%
  1. aleksandrli
    aleksandrli
    aleksandrli
    Сам дом монолитный каркас! Что посоветуете? Какие подводные камни, что лучше, что хуже? Температура. Жилое помещение. Стена. R 3.24  11.12.2015 15_42_46.png Температура. Жилое помещение. Стена. R 3.50  11.12.2015 14_59_17.png Температура. Жилое помещение. Стена. R 3.56  24.12.2015 12_24_18.png Температура. Жилое помещение. Стена. R 3.86  11.12.2015 16_07_45.png Температура. Жилое помещение. Стена. R 3.98  24.12.2015 12_35_42.png Температура. Жилое помещение. Стена. R 4.03  24.12.2015 12_37_12.png
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    5 и 6 варианты «рабочие», остальные из разряда «лишь бы по-своему» без всякой выгоды.
    1 вариант если выложить в 1-1,5 кирпича с нормальной перевязкой тоже ничего.
    25 см несущая стена - это 1-этажный дом, либо под монолитное перекрытие.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    ИМХО (уж очень модное слово, не удержался) вариант № 6. Только если дом в 2 этажа - газобетон лучше взять D600 и минимум 300 мм. А вообще исходных данных мало. "Пирог" от многих факторов зависит. И расчет стен ведется не только по теплотехнике. Лучше поручите эту работу проектировщикам. У них голова больше.
  5. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Я бы пошел от наружной стены
    У вас же монолит? Вы уже определились с фасадной системой? На что она крепится, как перевязывается со стеной?
    Почему вы считаете 510мм вместе с наружней облицовкой, которая у вас должна висеть/стоять за пределами каркаса? Если облицовка поэтажная, 120мм кирпич это просто лишний вес. Берите Уже или вообще подумайте о плитке.
    Как вы планируете делать оконные проемы (четверти, откосы, отлив)? Как вы планируете закрывать вентзазор в оконных проемах? Мягкий утеплитель в зоне установки окна это отдельная тема. Задача решается, но не без танцев с бубнами.
    Если хотите внутреннюю стену покрепче, чтобы шторы не упали ;), то можно так как у вас варианте 2, только утеплением из D300 и без пеноизврата. Вот как-то так.
    А из ваших вариантов 5 и 6 вполне рабочие, в Москве сейчас монолит запечатывают и тем и другим способом. Только вату туда редко суют :) Просто стену немного пошире делают. Плюсанул пятый вариант.
    Из главных косяков - если каркас новый, не упирайте стену под плиту. Раздавит. Шов закрыть вилатермом.
