1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Как правильно армировать промежутки между плитами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Михаил26, 18.05.09.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Добрый день. Друзья, подскажите.
    Вводная:
    Положил плиты перекрытия. три штуки плотно лежат, две крайние дабы соблюсти размеры лестничного пролета положил на растоянии. Ширина промежутков около 25 см. Вот теперь эти промежутки залью, совместно с "обливкой" и связкой всех плит по кругу. Высота плиты около 20 см
    Вопрос:
    Какую арматуру использовать? В два слоя (по низу 5 см от опалубки) и по верху (5 см от верха бетона) или достаточно только нижнего армирования? И сколько нитей пускать 2-ве или 3-ри.
    Рисунок пликладываю. красным обозначено растояние между плитами и необходимое залитие бетоном (так же указана связка плит)
  2. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Упс, забыл сказать длина пролета 6 метров
  3. demon-dump
    demon-dump
    demon-dump
    Kirov
    Достаточно арматуры в низу, т.к. плита работает на излом по центру и как раз будет работать нижний пояс арматуры.
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    А какую арматуру необходимо и сколько прутков ложить в этот промежуток - 25 см?
    Если положить 3 прутка вот так - 5 см от плиты, потом 5 см от этого прутка потом еще через 5 см и как раз получиться 5 см до другой плиты
    Или все же хватит 2-х 12-х или все же 14 положить?
  5. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Специалисты и "рукастые-головастые", ну уделите чуточку внимания этому топику.
    Скажите по делу, колько арматуры сувать и какой? На днях нужно уже обливать плиты, готовить площадку для старта второго этажа.
    А еще нужно купить и связать арматуру. Заранее спасибо
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
  7. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
  8. demon-dump
    demon-dump
    demon-dump
    Kirov
    Достаточно и 3 см зашитного слоя бетона.
    Двух прутков будет достаточно.
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Bumbastic, demon-dump спасибо большое. Поиском пользовался, но видимо не те слова искал :)
  10. RomanNiks
    RomanNiks
    RomanNiks
    Тверь
    Вопрос к знатокам. Да простит меня автор этой темы решил, новую не создавать пишу здесь.
    Между плитами перекрытия мини проемы 40 мм, 60 мм, 80 мм, 100 мм. То есть такие вот широкие русты. Плиты 4 метра длиной.
    Как их заделывать? Вот по этой схеме? Или можно без армирования?
    Заранее всем спасибо.
  11. Змий Горыныч
    Змий Горыныч
    Змий Горыныч
    Севастополь
    До 100 мм. можно заделыва
    До 100 мм. можно без арматуры.
