Зимовка деревянных евроокон
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем EJake, 23.12.15.
  1. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово
    Здравствуйте. Заказываю окна в количестве 5шт (из них 1 балконная дверь и 1 балконный блок). Окна из сращенной сосны цвета орех, 78 мм, стеклопакеты двухкамерные 42 мм. Однако вопрос в том, что возможно к следующей зиме не успею провести газ, соответственно придется оставлять на зимовку данные окна без отопления.
    Вопросы:
    1. Чем чревата для подобных изделий зимовка без отопления. Дом из газобетона, 400 мм стены.
    2. Как снизить в данном случае негативные последствия в виде отсыревания или коробления?
    EJake , 23.12.15
    #1 + Цитировать
  2. окнус
    окнус
    окнус
    Не переживайте, ничего не произойдет, лишь бы были окрашены, или пропитаны чем то, хранились под крышей и желательно обернуть пленкой. может немного отсыреют, но потом при включенном отоплении должны просохнуть
    окнус , 24.12.15
    #2 + Цитировать
  3. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово
    Вот и дело то в том, что имеется ввиду не хранение а окончательно установленные в проемы окна...
    EJake , 24.12.15
    #3 + Цитировать
  4. окнус
    окнус
    окнус
    И установленные окна должны перезимовать хорошо. ну пленкой застеплерить с улицы тоже не помешает
    окнус , 24.12.15
    #4 + Цитировать
Смотрите также
