Фундамент из ФБС для брусового дома
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Daksp, 23.12.15.
  1. Daksp
    Daksp
    Daksp
    Киров
    Для строительства дома из бруса решено использовать блоки ФБС 3ки и 4ки в два ряда. Подвала не будет планируются полы по грунту. Вырыта траншея, постелен геотекстиль а в него уложена, утрамбована и завернута песчано-щебёночная подушка на всю ширину траншеи (90 см), а теперь вопрос нужно ли перед укладкой блоков делать бетонную подошву с армированием а если надо то каких размеров (высоту) или укладывать блоки сразу на подушку. В дальнейшем планируется заливка бетонного армопояса сверху над блоками. Заранее спасибо за ответ
    Daksp , 23.12.15
    #1 + Цитировать
  2. Daksp
    Daksp
    Daksp
    Киров
    А в ответ тишина ау у у
    Daksp , 25.12.15
    #2 + Цитировать
  3. soniikot
    soniikot
    soniikot
    Бетонную подготовку нужно делать, если у вас проблемные грунты (тут нужны расчеты), или чтобы выровнять поверхность перед укладкой блоков.
    soniikot , 28.12.15
    #3 + Цитировать
