Вопрос по организации дымохода в доме
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Рамиль766, 22.12.15.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да, можно изолированной трубой только в не отапливаемых помещениях и за пределами здания.
    Подойдет старт-сендвич.
    Можно на крипич, тогда внизу нужно использовать конденсатоотвод боковой и ревизию.
    Внутри только выравнивающие крепления.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Пока гиперссылка не дошла до адресата и в моей деревне чудесным образом заработало 3G, я попробую ответить, а @Алексей Телегин, поправит или добавит.
    1. Сэндвич достаточно монтировать только в холодной зоне, лучше за 0,5 м до входа в таковую (чердак/кровля)
    2. Для этого используется стандартный элемент "старт-сэндвич"
    3. Можно либо на монтажную площадку с консолями, под которой будет съёмный сборник конденсата и он же будет обеспечивать доступ для ревизии либо на сборник конденсата с боковым отводом:
    но тогда нужно будет использовать дополнительный ревизионный тройник:
    4. Необходимо оставить возможность для тепловых удлинений трубы. Внутри шахты достаточно будет использовать дистанционные хомуты для центровки гильзы.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я так понял, что 3G в моей деревне оказался не таким быстрым, как мне хотелось бы ;) @Алексей Телегин, уже ответил ... прошу пардона...
  4. АлексДом65
    АлексДом65
    АлексДом65
    Домодедово
  5. Тойгер
    Тойгер
    Тойгер
    Тольятти
    @Алексей Телегин,
    Добрый день!
    Рамиль766, позвольте вопрос к Алексею в Вашей теме.
    Планируется отдельная наружная кирпичная труба в пол кирпича, пристрой к стене.
    Размеры примерно 1,2х0,4 метра.
    Внутри её планирую разместить трубы от газового и твёрдотопливного котлов и все вытяжки.
    Могу я утеплить внутри всю кирпичную трубу и не утеплять отдельно трубы от котлов.
    И как будут влиять температура труб котлов и вентиляции друг на друга, интенсивность вытяжки не пострадает.
    Спасибо.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Тойгер, Мои консультации проходят в теме
    А так же всегда можно написать мне личное сообщение.
    Если, на Ваш взгляд, ответ на интересующий вопрос будет интересен другим участникам Форума, задавайте его в открытой теме вами или подходящей по смыслу, открытой теме ранее.
    Непременно всегда и всем отвечаю.
    Узковатую трубу выбираете!
    Нужно увеличить ширину до 0,5 метра (два кирпича), тогда внутри будет с учетом швов 270 мм.
    Длину шахты нужно рассчитывать исходя из количества и размеров каналов. Вполне вероятно и 80 см будет так же не достаточно.
    Да, можно!
    С учетом утепления только может потребуется еще больше делать всю шахту.
    Такое соседство вполне нормально и на мой взгляд даже положительно сказывается на тяге в вентканалах.
    Обратите внимание, все трубы и материалы должны быть несгораемыми!
  7. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    Помогите советом, комрады!
    Имеется кирпичная труба, начинается на границе первого и второго этажей. Проходит вертикально через второй этаж, чердачное помещение и выходит наружу. Внутренний канал - 12,5х25 (кирпич). Под этой трубой когда-то был камин, но сейчас он снесен и есть желание установить на первом этаже твердотопливный котел. Котел хотелось бы установить со сдвижкой (см. чертеж).
    Поэтому вопрос: - Какое максимально возможно расстояние от котла до трубы (на чертеже буквенное обозначение - S) и каков минимальный угол (на чертеже обозначенный как L)? И надо ли этот дымоход первого этажа утеплять?
  8. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    А камин зачем снесли?
  9. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    Снесли стенку, к которой он был приставлен, что бы расширить пространство. Теперь хотим котел фирмы Мета-бел. Они со стеклом, на три стороны .. И греют и красиво.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если данный вопрос не регламентируется паспортом на конкретный котел, то нужно учесть:
    1. Под вертикальным дымоходом установить тройник с прочистным карманом;
    2. Предусмотреть возможность очистки горизонтального участка, на всей своей протяженности;
    3. Предусмотреть безопасные расстояния как до потолка, так и до стен;
    На мой взгляд, до 1,5 метра под углом не менее 3 градуса.
  11. Натусик85
    Натусик85
    Натусик85
    Липецк
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не совсем правильно поставлен вопрос. Если вы не хотите зависеть от света, то вам нужен не атмосферный котёл, не просто атмосферный, а энергонезависимый. Они все атмосферные.
    Ну а дымоход для него однозначно нужен.
    И если уж быть совсем последовательным, то при кирпичном дымоходе возможен любой котёл. Вопрос об гильзовании и материале из которого сделан дымоход тут не рассматриваем. Это уже к Алексею, он спец по этим вопросам. Просто любому котлу нужен дымоход, конечно кроме настенных котлов с соосным (коаксиальном) газоходом выведенным сквозь стену. Но при желании и его можно присоединить к дымоходу.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Натусик85, Относительно энергонезависимости котла, вам @Ortodox, совершенно правильно ответил, что скорее всего это должен быть котел не с коаксиальным дымоходом и закрытой камерой сгорания, а с дымоходом обычным и атмосферной горелкой.
    И все равно большая часть котлов еще будет зависеть от наличия электричества. Но поискать стоит.
    Дымоход делать правильней и дешевле до покрытия кровли.
    Кирпич нужно использовать не шамотный, а керамический полнотелый.
    Дымоход предпочтительней внутри здания.
    Если котел с низкой температурой дыма и не высоким КПД, то нужно гильзовать.
