Вопрос по организации дымохода в доме
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Рамиль766, 22.12.15.
  1. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Я конечно понимаю что ревизия нужна, но что мешает снять заглушку конденсата, для проведения ревизии?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ни чего не мешает...
    Хотя с ревизией и удобней и благородней.
  4. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Это лишний элемент, следовательно лишние пару-тройку тысяч, а то и больше, а заказчик или застройщик сейчас каждую копейку считает. То что благородней согласен, но по мне удобней снизу заглушку снять, если забито вывалится, да инспекционную камеру легче засунуть. А вот с ревизией если что-то упадет вытаскивать не так удобно как через низ) А вообще если канал загильзован, чему там забиваться то? это не кирпичный канал.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С одной стороны, вы правы... Но не всегда и не при всех условиях такое возможно. а в некоторых схемах только с тройником - ревизией.
  6. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Согласен, бывают и такие условия)
  7. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Ребята, оживлю тему, так как пока не понял как сделать и организовать дымоход:
    2. Внешний диаметр для подключения котла будет 120 мм. На фото ниже можно увидеть как я планировал сделать проём в плитах для данного дымохода, только не хватает одного кирпича, получается проём будет 12*26,5. Скажите пожалуйста есть ли таких размеров гильза? Есть ли переход с круглого сечения на овальный или нет?
    2. Как сделать над 2 этажом переход на сендвич трубу? Расширять кладку? IMG_7313-2000.jpg
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть овальные гильзы размеров 100*200мм и 120*240мм.
    Для диаметра до 150 мм достаточно 100*200мм.
    Переход с круглого сечения на овальное может быть по прямой, со смещением, с поворотом и на тройнике.
    Можно кладку дальше не вести, а только сендвич.
  9. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    т. е. все равно получается, что на фото выше кладки в 1,5 кирпича не хватает? Необходима кладка в 2 кирпича, верно? Или можно как то сделать дымоход кладкой в 1,5 кирпича?
    А нет, я не прав, получается как раз 100*200 для фото, верно? А 100*200 это не сендвич труба? Просто гильза?
    т. е. оно есть, а то я не нашел в интернете.
    Придется довести, так как это будет единая кладка для дымохода и вентканалов, иначе будет просто некрасиво. А сендвич каких размеров овальный есть?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    верно!
    Если только кладка на ребро.
    Сформулируйте пожалуйста конкретный вопрос.
    Да. Это одностенная гильза овального (Элипс) сечения.
    Да, есть.
    Овальных сендвичей нет.
    Скорее всего лучше будет теплоизолировать гильзу и вести кладку до самого верха, без перехода на сендвич.
  11. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Что значит теплоизолировать? Сразу ставить сендвич или можно утеплять минватой внутрь кладки между зазорами? т. е. я могу установить овальную гильзу 100*200 в проём 120*265, а в промежуток 20*65 заложить мин. вату. Что скажете? На сколько это будет эффективно?
  12. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Алексей Телегин, Скажите пожалуйста, можно ли в качестве утеплителя овальной трубы одностенной 100*200 использовать утеплитель ППЖ?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше басфайбером фольгированным 1-2 оборота.
  14. АлексДом65
    АлексДом65
    АлексДом65
    Домодедово
    Алексей, подскажите, пожалуйста.
    В наличии имеется готовый канал для дымохода, сложенный из кирпича. Размер 250х270. Котел планируется с диаметром выходного отверстия под дымоход 160мм. В доме 2 этажа + отапливаемая мансарда. Кирпичный канал поднимается над кровлей примерно на 1м. Котельная на 1 этаже, общая длина дымохода примерно 8,5м. Дымоход изначально планировался сендвич - нержавейка0,5мм/ мин. вата 30мм/ оцинковка 0,5мм - по всей длине.
    Вопросы:
    1. Я правильно понял, исходя из сообщений в соседней теме, что нет необходимости устанавливать сендвич по всей длине дымохода? Т. е. установить сендвич только на последний 1м над кровлей? А остальной дымоход - одиночная нержавейка?
    2. Какой переход использовать при переходе от одиночной трубы к утепленной? Простой, утепленный или есть комбинированные?
    3. На что опереть трубу? На кирпич (нижняя часть ниши для дымохода находится примерно на высоте 1,8м от пола и 0,8м от потолка) или обязательно на монтажную площадку с консолью?
    4. Внутри канала трубу крепить надо жестко или оставить зазор для вертикального движения трубы в случае линейного расширения при нагреве?
  15. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @АлексДом65, когда обращается к кому то лучше нажимать на его имя, чтобы получилась гиперссылка, которая оповестит этого человека, вот так @Алексей Телегин,
