Последовательность работ при внутренней отделке
Тема в разделе "Строительные и отделочные материалы", создана пользователем Mari0, 22.12.15.
  1. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Всем привет. Есть вопросы дилетанта по последовательности работ при внутренней отделке каркасника.
    В данный момент стоят внутренние перегородки, создан черновой фанерный пол, смонтирована электропроводка, обустроено отопление и водопровод.
    Рабочие предлагают зашивать и красить потолок в последнюю очередь. Я вижу в этом большие косяки.
    Вводные такие, пол плитка\ламинат, стены им. бруса\гипсокартон, потолки вагонка, санузел плитка. Межкомнатные двери и рамки на электрику ставятся в последнюю очередь ?
    Mari0 , 22.12.15
    #1 + Цитировать
  2. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Я бы, как дилетант, отделывающий дачный дом, в первую очередь делал бы потолок. причем покраску потолка частично (1 слой) или полностью произвел бы до пришивания вагонки. т. е. покрасил-высохло- поставил. А то под потолком с кисточкой лазить неудобно.
    затем стены. дальнюю, боковые и ближнюю (в которой проем двери). так делал у себя.
    Dima78887 , 29.12.15
    #2 + Цитировать
  3. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Чистовую отделку вижу производить сверху-вниз по полному циклу. т. е. потолок, окрас потолка, только потом стены и т. д.
    Mari0 , 04.01.16
    #3 + Цитировать
  4. MixaFirs
    MixaFirs
    MixaFirs
    Потолок - стены - пол. По умолчанию, если делается все полностью, именно в таком порядке. Исключение - натяжной потолок.
    MixaFirs , 19.01.17
    #4 + Цитировать
