Распределение нагрузки на опоры под лагами
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем zakonnic, 22.12.15.
  1. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Здравствуйте. Буду делать пол на лагах с упругими опорами. Эти опоры имеют предел по несущей способности, поэтому хорошо бы знать заранее, какая масса на них будет давить.
    Ну то есть, допустим опоры располагаются ровной сеткой с центрами через 50см. На них лежат лаги шириной 70 и высотой 40мм, на них сосновый шпунт 28мм - стандартный пол. При большой сосредоточенной нагрузке в полу образуется прогиб, поэтому усадка опор тем сильнее чем ближе к этой точке. Мне нужно, чтобы она не превышала 1.2мм (40кг на опору при статической нагрузке). Подскажите пожалуйста, как рассчитать такую нагрузку? Возможно кто-то по опыту сможет сказать, как примерно для такого пола нагрузка (и величина прогиба) распределяется по площади? Или подсказать программы (кроме vladirom. narod. ru)?
    Второй вопрос - имеет ли преимущество следующее распределение опор по сравнению со стандартной сеткой (без смещения)? Мне кажется, оно должно чуть более равномерно распределять нагрузку (возможно лишь на копейки).
    zakonnic , 22.12.15
    #1 + Цитировать
