Вторичное использование душевой воды
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Ильяя, 21.12.15.
  1. Ильяя
    Ильяя
    Ильяя
    Суть вопроса такова: берём воду из душа и направляем её в унитаз.
    Вообще для России этот вопрос покажется немного странным, но в Европе это уже давно норма. А точнее использование водопроводной воды в унитазе у них ненормально. Да, по причине того, что и с водой у них немного хуже, чем у нас. Для примера можно вспомнить "Принца и нищего".
    Зачем оно нам? Вот например мой случай. Верх колодца находится на отметке -0.500 от пола первого этажа. Вода в колодце ещё на 4 м. Всё это добро поднимается в расширительный бак на отметку +6.000 (итого 10,5 м). Плюс величина напора в баке. Итого нетрудно посчитать энергозатраты. Если использовать воду из душа, стиральной машины и раковины (и всё это добро на 2 этаже), собирать её в бак №1 (на 1 этаже), поднимать в бак №2 (на чердаке) и самотёком отправлять в санузел, получается всего 4-5 м. При слишком низком уровне воды в баке №2 можно добавлять чистую воду (например на 10% высоты бака), а при переполнении бака №2 отключать насос. Если прикинуть суточные расходы воды, получается примерно поровну на душ и санузел. Можно экономить например 25% воды в сутки.
    Какие достоинства и недостатки можно выделить:
    + экономия воды;
    + экономия электроэнергии;
    + ещё один бак на случай отключения электричества, пускай для смыва;
    - удорожание строительства (и не на один десяток тыров);
    - "да у нас тут и так тесно, а ты ещё свои баки суваешь";
    - не начнёт ли бродить всё это мыльное добро с волоснёй в баке, и как часто нужно чистить бак от "плавающих" и "тонущих" (конечно же берём воду из середины бака №1 и поддерживаем уровень воды в нём);
    - не забьётся ли унитаз волоснёй;
    - частая мойка унитаза.
    И ещё более глобальный вопрос: Как будет вести себя очистная установка (у меня тверь например) при вторичном использовании воды?
    + уменьшение залпового сброса (на величину объёма бака №2) во время душа
    + уменьшение расхода воды
    - увеличение концентрации грязных веществ
    - тёплая душевая вода будет охлаждаться, следовательно, снижение температуры сточных вод
    + холодная водопроводная вода будет нагреваться, следовательно, повышение температуры сточных вод
    Какие есть соображения по этому поводу и есть ли у кого опыт в эксплуатации таких систем?
    Ильяя , 21.12.15
    #1 + Цитировать
