1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вентиляция каркасной бани 6х6 м
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем eugenmax, 21.12.15.
  1. eugenmax
    eugenmax
    eugenmax
    Yaroslavl
    Здравствуйте.
    Описание вентиляции, отопления.
    1. Воздух с улицы под саргофак МП подводим трубой ф 120 мм с задвижкой.
    2. На саргофаке МП конвекционные дверки:
    - в парной нижняя S= 500 кв. см. (1 шт), верхние S= 500 кв. см. (2 шт);
    - в КО S= 500 кв. см. (1 шт).
    3. Кирпичный щиток одной стенкой выходит в МО. Нагрев МО выполняем, открывая дверь из парной
    4. В МО, КО, парной в углах (см. рисунок) устанавливаем вентиляционные вертикальные короба прямоугольного сечения 100х50 мм с тройниками. Верхнее отверстие под потолком с заглушкой. Забор холодного воздуха на уровне 30 см. от пола.
    5. В парной и КО имеются окна (см. рисунок).
    Вопросы.
    1. Если сделать один общий вертикальный венканал через чердак и крышу и заложить его в конструкцию отопительного щитка? Горизонтальными коробами по чердаку соединить вертикальные вентиляционные короба в МО, парной с общим вентканалом. Получаются длинные горизонтальные участки венканалов (максимальная длина в парной -4,5 м.). Будет ли работать вентиляция. Или не делать общий вентканал, а сделать по три отверстия в стенах помещений и сразу выход на улицу?
    2. Есть ли смысл делать дополнительно забор воздуха из-под потолочной обрешетки в парной и МО для просушки этой закрытой зоны или все и так там просохнет, если открываем верхнюю заглушку в тройнике венканала?
    3. В МО планирую пол деревянный проливной. Далее вода стекает по бетонной плите в канализацию. Фундамент свайный. Если забор воздуха на вытяжке в МО сделать из-под пола, опустив ниже трубу? Будет ли вентилироваться пространство между полом и бетонной плитой? Какова будет эффективность вентиляции в таком варианте?
    Заранее спасибо за ответы!
  2. eugenmax
    eugenmax
    eugenmax
    Yaroslavl
    Все на праздники ушли что ли...
