Котел ТТ на смену электрическому. Прошу помощь
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Elenkaa, 21.12.15.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На мороз его...вместе с диваном:):aga:
  2. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Так как Вы уже отапливаетесь, то расход количества тепловой энергии на покрытие теплопотерь известен.
    Необходимо определить примерный (средний) суточный расход и по нему подобрать твердое топливо на те же сутки.
    Судя по всему это дрова или древесные брикеты.
    Зная количество топлива за сутки необходимо определиться с цикличностью его сжигания
    -за один раз
    -за два раза
    -более чем за два раза
    исходя из цикличности выбирается загрузочный объем отопительного аппарата (котла)
    Одновременно с выбором котла (аппарата) необходимо определиться с истопником ,который будет обслуживать работу аппарата
    -заготовка топлива
    -складирование (минимум месячный запас)
    -загрузка топливом, розжиг и присмотр
    -очистка от золы и продуктов сгорания котла и дымоотводного тракта (периодично и в случае необходимости)
    Котел на твердом топливе требует отдельного помещения, это связано с особенностями процесса горения твердого топлива, необходим дымоход и приточная вентиляция к котлу.
    Далее следует уточнить также схему СО (системы отопления) с целью ее оптимизации, после подключения к ней котла ТТ.
  4. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    Это я, пожалуй, покажу детям своим. :aga::|: Пусть разбираются. :um: Остальное понятно. :hndshk:
    Ребят, у вас тут все строго, :nono: но не смеяться не могу. :aga: Спасибо! :)
  5. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    Я вон случайно узнала, что нужен еще бесперебойник для насоса. "Чем дальше в лес..." Хотя какой-нибудь агрегат на случай отключения нужен в любом случае, но где-то читала, что генератор для поддержки эл. котла будет космических цен. А для поддержки света... Ну его, наверное. :faq:
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Согласен, оно вначале немного странным и даже смешным кажется, но ведь Оренбург далеко не Сорренто :)]:aga:.Ведь как бывает, ведро с мусором вынести некому, а тут отопительный аппарат он внимания и ухода требует, только тогда и греть будет.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    действительно так, котел должен отдавать тепло, а система забирать. Ведь если электричество пропадет при еще полной закладке в котле, то все должно работать как в штатном режиме, иначе возможно закипание котла со всеми последствиями.
  8. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    Вот тебе и на - сколько всего вылезает. Но пока не расхотела. Коплю советы. В голове складываю. :um:
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и из чисто практики совет, так как Вы живете в частном секторе, безусловно общаетесь с соседями, хорошо было бы разузнать у них, как они обогреваются, откуда топливо берут, кто монтировал систему и котел, довольны ли они работой и тд
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Elenkaa, это обычное дело. В технике всегда так. Решил одну задачу, получил ещё две-). Поэтому важно понять где остановиться. Небольшой пример, когда я после института пришёл в КБ, то первой моей самостоятельной работой была некая сборка. У меня она получилась из семи деталей. Ведущий посмотрел и сказал переделывай, мол можно сделать проще и к тому же у тебя половина деталей будет стоить как самолёт при изготовлении:aga:. В результате, после пары таких переделываний, сборка получилась из трёх деталей, причём две из них можно было выполнить на простом токарном станке;).
  11. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    :hndshk:
    Я прошла многие темы, пока строила дом. Дольше всего разбиралась с септиком. Но отопление, :flag::close:ребята, вы нереально умные. :super: Я несколько тем прочитала перед тем, как создать свою. Ужас у вас тут. :aga:
  12. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    Пол улицы - газ. У остальных электричество. ТТ котел у одного есть, говорит в самые сильные морозы им топит.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Такой вопрос, предполагаемая отапливаемая площадь 135м2?
  14. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Тогда приведенная Вами марка котла потребует частого подкладывания топлива для обеспечения комфортных условий.
