Совет по звукоизоляции помещения
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем tellur, 21.12.15.
  1. tellur
    tellur
    tellur
    Владимир
    Добрый день.
    Есть старый дом на 2 семьи, в котором сейчас планирую делать ремонт.
    Посоветуйте с материалами и идеями для звукоизоляции.
    Дом: 1 этаж старый сруб, сейчас стены и потолок обшиты гипсокартоном на мет. профиле.
    второй этаж новый (мансарда), каркасный также обшит гипсокартном.
    точное расположение и тип перекрытий неизвестно, но из того что удалось увидеть выглядит так:
    Сейчас предстоит ремонт на 1 этаже в комнате 3. планирую разобрать обшивку из гипсокартона и нужно
    чем то уменьшить шум (не ударный) от 2 этажа. Можно ли использовать какой либо материал (или несколько материалов) с макс. толщиной 5см для обшивка потолка, с последующей отделкой гипсокартном или натяжным потолком?
    Второй вопрос в максимальной звуковой изоляции смежных комнат на 2 этаже, сейчас отделены простой перегородкой 10 см с утеплителем и обшитой гипсокартном. Пол общий (доски сплошные)
    Планирую отрезать вдоль стены доски на необходимую ширину, сделать вторую стену, не связанную с существующей или нарастить существующую. Что то необходимо будет уложить под полна границе комнат. Также буду рад любым советам.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @tellur, рекомендую начать с FAQ.
    Там есть ссылки на темы по звукоизоляции деревянных перекрытий
    Там есть Типовые инженерные решения
    Там же есть куча советов по всяким разным темам и отчеты, в том числе
  3. tellur
    tellur
    tellur
    Владимир
    Спасибо, обязательно почитаю.
    По второму вопросу - пол уже настелен под ним - пустота со смежным помещением. Если стены и потолок из гипсокартона я еще могу разобрать и переделать со звукоизоляцией, то с полом я в тупике. Вижу 2 -варианта - или настилать поверх досок (что не хотелось бы, хотя наверняка это улучшит шумоизоляцию между 1 и 2 этажем) или каким то образом разделять пол со смежным помещением (в смежном помещение уже сделан ремонт).
    Хотя бы направьте в каком направлении искать инфу.
