Нужен ли воздушный зазор?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем redhead965, 18.05.09.
  1. redhead965
    redhead965
    redhead965
    Удмуртия
    Видел такую стену: олцовочный кирпич-пеноблок-кирпи, но швы между пеноблоком и облицовочной кладкой, а также внутренней кладкой и пеноблоком раствором не заполняют. Перевязка тычковыми рядами через 2 блока, т.е. 6 рядов кирпичей. Павильно ли это?
    А сосед работал на стройке, так они строили здание и между пеноблоком и облицовкой вкладывали полиэтилен. Или может это какая то специзоляция была, но швы также не заполняли.
    Что здесь правильно, а главное можно ли оставлять такие зазоры? и перевязка не армосеткой а просто тычковым рядом
  2. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Шов между кирпичем и блоком заполнять смысла особого нет. И перевязывать лучше бы гибкими связями, так как осадка блоков и кирпича будет неравномерная. На наружной облицовке нужны будут термошвы обязательно.
  3. redhead965
    redhead965
    redhead965
    Удмуртия
    а как его делают и как он выглядит?
  4. Клык
    Клык
    Клык
    Обнинск
    Если не затруднит специалистов обьясните про явление разной усадки кирпича и блоков. На мой взгляд кирпич не умеет делать(давать) усадку, впрочем так же как и пеноблок. Усадка подразумевает некую деформацию, я такого никогда не встречал. Сам строю дом из пеноблоков с кирпичной облицовкой. Шов между кирпичем и блоком 1 см заливается раствором.
    Знающие люди, откройте глаза на правду.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Усадку на глаз не увидишь, но она есть. У пенобетона больше, у кирпича меньше.
  6. redhead965
    redhead965
    redhead965
    Удмуртия
    так нужно заливать швы или нет?
  7. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Недавно читал какие-то СНИП - написано воздушный зазор не менее 25 мм., обычно 30 мм. Я считал, что можно вплотную.
  8. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Усадка происходит даже в монолитном железобетоне. Помимо усадки еще есть проблемы теплового расширения. Внешний слой на южной стороне за год может пройти диапазон температур в 70 градусов и больше. Насколько помню, такой перепад порядка сантиметра тепловой деформации кладки при длине стены 10м.
    Деформационный шов, это вертикальная щель в облицовке в 2-3 см. заделывается строительным шнуром и герметиком.
    Заполнять пространство между газобетоном и кирпичной облицовкой раствором --- бессмысленно. Воздушная прослойка в 2-3 см будет полезнее.
  9. rusx700
    rusx700
    rusx700
    Привет всем. Я конечно понимаю что тема стара как мир, но все же хотелось получить ответ профессионалов. У меня дом, то есть стена из полистирол бетона (сам с братишкой изготовил) толшина 30 см. Далее вент. зазор 5 - 7 см, потом облицовка из декорированная брущатка (почти бетон по теплопроводности). ВНИМАНИЕ ! ВОПРОС ! Я хочу этот вент. зазор залить пено бетоном, ВОЗМОЖНО ТАК СДЕЛАТЬ ИЛИ НЕТ, И ПОЧЕМУ. Подскажите пожалуйста. Все форумы облазил, не пойму кто прав и как правильно сделать? Мои личные предположения что можно сделать, но сомнения все же есть после чтения форумов. Пример; Мои родители живут в доме. Пирог стены 1,5 пескоблока стена + штукатурка 2-3 см. Без облицовки и ни какого конденсата. И термин точка россы тоже отдыхает. Я залив пенобетон получу монолит между разными материалами. Как это будет не знаю правильно или нет. Не пришлось бы потом локти кусать и волосы на всем известном месте рвать.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А зачем Вы собираетесь заливать зазор? Большие затраты на отопление? Большой прибавки в экономии тепла Вам это не даст, да и вряд ли получится залить щель 5-7 см шириной и высотой три метра. Возможно, больше даст дополнительное утепление перекрытия, утепление полов, цоколя.
  11. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    Так если влагонакопление отсутствует и вы в этом уверены (просчитали) так кто или что вам запрещает так сделать?
