Дополнительный обогрев. Балкон
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Corpat, 18.12.15.
  1. Corpat
    Corpat
    Corpat
    Добрый день!
    Наступила зима, первый морозец начал испытывать наш теплый балкон (первый год, после ремонта). На балкон вынесена батарея центрального отопления (6 секций, фото вложено), другого источника тепла пока нет. Прошу не закидывать камнями, в ЖСК дали добро на установку батареи)
    Испытания зимой пока не очень радуют, при первых заморозках -5 С, температура на балконе опустилась до +16 С, конвектором удалось температуру до +20 С/+22 С, температура у пола в самом дальнем углу от батареи +9 С.
    Помогите, пожалуйста, разобраться как дальше действовать:
    1. Может ли промерзнуть и лопнуть батарея?
    2. Возможно стоит слить батарею и забыть про теплый балкон, но есть один вопрос, что делать с трубами торчащими из стены? В них же останется вода и она тоже начнет замерзать.
    3. Установить дополнительные источники тепла, посоветуйте, что выбрать:
    - ИК пол под ковровое покрытие
    или
    - ИК обогреватель на потолок
    Общая площадь: 3,5 метра
    Corpat , 18.12.15
    #1 Цитировать
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Поставьте батарею побольше? И не конвектор (который греет воздух!), а РАДИАТОР! Чугунный! У вас конвектор нагревает воздух - он идет вверх, площадь маленькая, ему негде циркулировать. Плюс углы заставлены
    kmvtgn , 20.12.15
    #2 Цитировать
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Барнаул
    Автор, решили вопрос?
    Алтаец , 05.01.16
    #3 Цитировать
  4. zqwcev
    zqwcev
    zqwcev
    ИК теплый пол под ковровое покрытие мне кажется идеально подойдет. Можно даже, чтобы наверняка взять с повышенной мощностью около 200, у Теплотекс вроде есть такие и норм будет
    zqwcev , 06.01.16
    #4 Цитировать
  5. Corpat
    Corpat
    Corpat
    Добрый день! Нет, к сожалению проблему не решили. На данный момент подогреваем балкон конвектором. Но это не выход из сложившейся ситуации.
    Corpat , 07.01.16
    #5 Цитировать
  6. zqwcev
    zqwcev
    zqwcev
    Кстати, можете попробовать кинуть кабель Самрег, и по отоплению комфортно станет на балконе и электричество экономить будет
    zqwcev , 07.01.16
    #6 Цитировать
  7. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @zqwcev, посмотрите, пожалуйста: https://www.forumhouse.ru/threads/290684/#post-14797356
    @Corpat, такое происходит при неправильном или недостаточном утеплении балкона. Надо разобраться для начала всё ли хорошо с утеплением. ЖСК разрешили батарею на балкон поставить, а площадь в жилую не перевели случаем? Если перевели, значит уже деваться некуда, вы с неё уже будете за отопление платить. Если нет (в чем сильно сомневаюсь), то есть вариант всё вернуть на свои места - отрезать подводы, опломбировать, отверстия в стене запенить.
    Если очень хочется пользоваться теплым балконом, то сейчас ставьте теплый пол. Потолок бессмысленно на лоджии отапливать.
    Digi Tex , 19.01.16
    #7 Цитировать
