Проектируем дом с монолитным ЖБ каркасом и подвалом. Покритикуйте конструктив
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем alexxx0677, 18.12.15.
  1. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Всем привет. Вроде перезимовал без проблем. В этом году накрыл крышу, в планах крыльцо, окна, двери, забор, если денег заработаю то и штукатурка фасада. Фот к сожалению нормальных нет, вот одну нашел в процессе работы над крышей.
  2. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    К зиме закрыл коробку.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    @alexxx0677, Вы оказались от кирпича или решили заменить кирпич на плитку?
  4. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    @Negativ, от кирпича отказался, заменил на штукатурку. Пока черновой слой теплой штукатуркой сделали, дальше короед будет.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @alexxx0677, Есть технология Лобатерм, позволяющая наклеивать клинкерную плитку на фасад. Не рассматрвиали такой вариант?
  6. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    @Negativ, там с утеплителем только, а мне утеплитель не нужен. Так то конечно клинкерная плитка нравится, но как я понял на мои паропроницаемые стены её не наклеить к сожалению.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @alexxx0677, На гахобетон и керамику наклемит можно .. Технология аналогична. Теплая штукатурка - армирующий слой через сетку - плитка - фугова швов. Площадь кладочных швов - 25% от площади самой плитки.
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    @alexxx0677, может пропустил: что побудило поменять стеновой материал - пеноблоки на тёплую керамику?
    И что на этом этапе можете сказать о правильности выбора технологии - сборно-монолитный фундамент на плите - правильный был выбор?
    Сам планирую фундамент ленточный на глубину промерзания (монолит или как у Вас - не решил), но не на плите. Грунт суглинок тоже похож на ваш.
  9. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    @vehcy, почитал про свойства материалов и както к керамике больше проникся.
    Сборномонолитный фундамент понравился, очень быстро возводится, на опалубке экономия. Думаю что технологию выбрал правильную, не жалею, хотя минусы есть - поверхность выходит не очень ровная, гидроизолировать сложнее, нужно штукатурить изнутри (или гипсом).
    Не было бы подвала я бы тоже без плиты обошелся. Ленту сборную делать бы не рискнул, лучше монолит. Хотя на глубину промерзания если делать то затратно выйдет.
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Какой вариант выбрали в итоге?
  11. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    В итоге выбрал третий вариант - классический из ФБС по подушкам ФЛ. Снизу и сверху кладки ФБС - 2 монолитных армопояса 30х40.
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    @Ovalent, @alexxx0677, сам сейчас в раздумьях. Получается, что вариантов бетонного цоколя, в этой теме упомянутых, итого четыре:
    1. классический монолитный,
    2. сборно-монолитный как у автора темы,
    3. сборно-монолитный, но без вертикальных монолитных участков - как описал только что @Ovalent,
    4. сборный без армопоясов.
    Разумеется, цоколь можно возводить и ещё из многих материалов (цементно-песчаный блок, кирпич...).
    Из описанных выше монолитный - самый затратный и универсальный.
    Без армопоясов - наиболее подвержен разрушению при неблагоприятном стечении обстоятельств.
    Представляется, что сборно-монолитный - некая золотая середина - и по сложности, и по стоимости, и по времени.
    Ещё бы добавил пятый вариант - тоже можно назвать и монолитным, и сборным - когда монолит заливается отдельными блоками, с переставной опалубкой. Или ярусами по 50-100см. Холодные швы, много времени - недостатки тоже есть. Как и плюсы. Пока именно этот вариант в приоритете - заливка ярусами по 50-100см в 2-4 приёма стены цоколя толщиной 25-30см. Времени хватит (если на нулевой цикл отвести весь сезон), на опалубке - не разоришься (если самодельная из фанеры), работа тоже вся своя.
    Из техники - только универсальный ручной инструмент, трамбовка, вибратор. На земляные работы экскаватор и самосвалы, бетон миксерами через лотки... Вполне должно получиться бюджетно. Тем более опыт подобный уже есть (хозблок из подписи).
  13. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @vehcy,
    Почитайте эту тему.
    Автор как раз мелкой опалубкой обошёлся.
    Вариант без АП советую вообще не рассматривать. У меня по соседству дом с таким подвалом, на всех четырех стенах сквозные трещины до самой крыши.
  14. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Дом простоял 2 года без отопления, ничего не треснуло. На днях цоколь камнем обложат. :)
    Текщее состояние:
