Резка сэндвич дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем омуль, 18.12.15.
  1. омуль
    омуль
    омуль
    Бурятия
    Можно ли от сэндвич дымохода (1м) отрезать кусок длиной допустим 30см? Дымоход эмалированный.
    В теории вроде просто-взял болгарку и отрезал. Не будут ли потом проблемы при состыковке?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если речь именно о сэндвиче, то не все так просто - лучше купить кусок нужной длины либо телескоп. А вообще, теоретически, можно отрезать "папу" у внутренней и наружной трубах (только в правильных сэндвичах они расположены зеркально, т. е. с разных торцов) и убрать излишки утеплителя, но гарантированно хорошего стыка не получится и штатные хомуты поставить будет невозможно.
    Если речь об эмалированном дымоходе, то при резке могут образоваться сколы эмали и в месте отреза и сколов возможно образование коррозии.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На странице 24 инструкции на дымоходы Еремиас (внизу страницы) посмотрите схему резки.
