Расчёт радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем id81134724, 17.12.15.
  1. id81134724
    id81134724
    id81134724
    Расчёт радиаторов
    Всем привет. Требуется помощь в расчёте. Вопрос такой - ровная стена, на ней висят радиаторы Лидея лк22-515 (3000вт каждый), всего 13 штук, труба от коллектора до примерно 5-6 радиатора d40 пп, дальше 32 ,25,посл.20. СО двутрубная. Хорошо ли будет сябя система с насосом 32-80 ? Боюсь что либо последний будет плохо греть или, если все поджать будет большой разбег подачи и обратки ? У кого какие мысли, опыт, расчёт ?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @id81134724, сюда перенес. Здесь она лучше смотрится. :)
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @id81134724, по опыту: Тащите 32 трубой до конца. К радиатору 25 труба.
  4. id81134724
    id81134724
    id81134724
    Есть ли смысл 25тр. к радиатору, если подключение 1\2, и баланс. кран с сильным заужением ? Как минимум придётся ставить шаровые краны ...
  5. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Делал похожий обьём ,но там было много поворотов (5 колонн обходить пришлось) не хватало тепла на последние радиаторы. Делайте трубой пп40 лучше всё,насоса 80 хватит
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    ПП же труба будет. Поставите муфту 25х1/2 Смысл простой, максимально постараться использовать больший диаметр насколько это возможно.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как обвязаны?
    Мощность взята откель?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    ∆Т =50 °С
    (75/65/20)*
    ЛК 22-515
    2091 Вт. Ну вот же вроде.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я тоже в листал страницы..., даже при подаче в 100*, не проходит. Манагеры - сказочники!
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @id81134724,
    З2 мм от рассвета до заката! К батареям Пп20. Попутка. Мощности не хватит.
    Вот этого хватит...
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Поможем! :)
    Какие длины участков?
    Какая арматура на радиаторах?
    Труба армированная PN25? И уже проложена?
    Насос только на эту ветку работать будет или в системе еще что-то есть? Насос перед коллектором планируется?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел висит? стоит?
    Потепление до 9* ожидается... я к тому, что топик реагирует медленнее, чем мы!
  13. id81134724
    id81134724
    id81134724
    Спасибо за активность)
    . Все немножко сложнее... Таких веток будет 6 шт., здание 3х этажное. 30*20, длина ветки 45м, подключение по диагонали, здание 1800м2, 6000м3,
  14. id81134724
    id81134724
    id81134724
    На сайте лидеи инфа такая - 90*70*20=2990в Котельная будет на 1 эт, газовые котлы 3*80квт,каскадом с гидрострелкой.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А где ..ваши "документы"?
    Расчет, как известно, начинается с ..составления аксонометрической схемы СО...:um:
    ..Наверное, и "помощь" - с нее же..:faq:
