ОСП 15мм+15мм или 30мм ?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vad_f, 17.12.15.
  1. vad_f
    vad_f
    vad_f
    Всем привет!
    Имею каркасник, шаг лаг 60см - здесь по фен-шую
    Как лучше сделать чистовой пол ?
    1. 15 мм лист ОСП на саморезы к лагам + сверху еще один лист 15мм на клей и саморезы (с перекрытием швов, но это не важно), или
    2. 30мм лист ОСП сразу на лаги саморезами
    Вариант1 удобнее стелить в одиночку - не так тяжело, Вариант2 быстрее - меньше суеты
    Какой вариант даст бОльшую жесткость самого настила (ОСП) ? Прогибание лаг в расчет не берем
    vad_f , 17.12.15
    #1 + Цитировать
  2. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    Если бы лист не стыковался а ложился единым полотном от стены до стены то 30 мм одним листом было бы лучше. Если стыковать лучше перевязывать 2 листа по 15 мм с проклейкой между собой.
    Luch ok , 17.12.15
    #2 + Цитировать
