Помогите посчитать плату за отопление
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем YegorSv, 16.12.15.
  1. YegorSv
    YegorSv
    YegorSv
    Кременки
    День добрый. У меня вопрос такой. Имеем площадь спорт- зал на третьем этаже 500кв.м. Второй этаж пока не сдается, а на первом магазин. Отапливается здание дизель-котлом горячая вода тоже греется котлом. В клубе поддерживается температура 21-23 градуса. Здание выполнено из сэдвич-панелей на металло-каркасе. Принесли платежку за 8 дней 20 тысяч.(температура сейчас на улице -3-0) Какую платежку принесут если будет -20 -пугает.На вопрос почему так много сказали, что взяли и разделили стоимость топлива на три этажа.
    Может, кто подскажет, как в моем случае правильно рассчитать и обосновать потребление тепла.
    PS: за горяч. воду платим отдельно.
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Дизтопливо, один из самых дорогих видов отопления:).
    Для уменьшения потребления тепла, и соответственно оплаты за него, надо смотреть схему системы отопления, режим работы (есть рабочее время, это одна температура и есть не рабочее время, тут можно обойтись пониженной). и конечно нужна автоматика для управления, а также отдельный учет (теплосчетчик).
    ЗЫ. Про горячую воду не понятно:faq:. Если учитывали ВСЕ топливо, так там и затраты на подогрев ГВС.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1500 квадратов дизелем - 2 тонны в месяц ? может быть, может еще и магаз и спорт зал проветриваются.
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Нет, это за
    Во как:)].
  5. igor ltn
    igor ltn
    igor ltn
    Пермь
    Примерно 680л дизеля при такой температуре за 8 дней должно было израсходоваться, все правильно вам начислили. Совет - ставьте твердотопливный котел
  6. climatik
    climatik
    climatik
    Специально для таких целей сделали простое сравнение по видам топлива -
    Таблица внизу результатов.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Калькулятор не работает.
    Ссылка остается рекламной. Удалена, не повторяем.
  8. climatik
    climatik
    climatik
    Странно, что у Вас не работает - все рассчитывает. Если Вам кажется, что здесь реклама - удаляйте, я не против. Только непонятно, что я там отрекламировал - онлайн калькулятор?)
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Возможно, мой браузер не "берет" калькулятор. :ogo:
    Но дискутировать в темах на тему удаления ссылок модератором не "принято"
    (точнее запрещено п. Правил).
    5. 3. Публикация ссылок в сообщениях на другие сайты допустима только в случаях, если они носят информативный характер. Все рекламные ссылки будут удалены и к автору могут быть применены наказания за нарушения по усмотрению модератора.
    6.2. Запрещено публичное обсуждение действий модераторов, супермодераторов и администраторов по установке замечаний, редактированию сообщений или закрытию/удалению тем
    У вас есть кнопка "Пожаловаться", в окне сообщения. :hello:
    "Инстанция" и уточнит допустимость ссылки на сайт компании с одноименным "ником" автора.
