Тепловой насос для отопления планеты
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Кучма Олег, 15.12.15.
  1. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Вводные. Есть фасад дома - утеплен минватой 15 см. В середке ваты (в 5см от улицы и 10 см от помещения) с шагом 20 см проложены трубы ПЕКС 16. Все это сведено в два коллектора под самой крышей. Туда подведены трубы ПЕКС д32
    И есть дорога бетонная площадью 260 кв. метров. В нее замуровано 1,3 км ПНД 20 трубы. Сведено в коллектор.
    Раньше предполагалось, что я буду из моря зимой брать теплоту (вода +1+2) и этим растаивать лед на дороге и подогревать фасад дома.
    Только с забором воды из моря пока что вырисовывается задница.
    Вопрос глупый - а если поставить тепловой насос (возможно самопальный). Который будет брать теплоту (-5...-10) от дороги. Доводить это до +10+15 и отапливать фасад дома.
    Вот как я понимаю (на уровне рабочекрестьянского мышления) - КПД у насоса будет около КОП5
    А эффект будет такой - как будтно на улице ни разу не -10, а вполне себе +10. Т. е потребность в нормальном отоплении сократится раза в 2-3 (У меня стоит уже Ватеркотте на 20 кВт - молотит - доволен).
    С другой стороны - если это так, то почему никто так не делает. Мне так кажется - чем перекапывать участки вдоль или поперек или бурить скважины - намного проще просто сделать что-то типа коллектора-дороги или коллектора-забора.
    Объясните мечтателю - где зарыта собака.
    Кучма Олег , 15.12.15
    #1 Цитировать
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Кучма Олег, делайте. Только лучше трубы медные в стены замуровать и сделать теплые стены как сделал @Gaunt и буду делать я.
    А из дороги брать долго не получится... уйдете в минус. Еще не понятно какими петлями 1.3км пнд20 в дороге, если длинными то потери будут космическими.
    Проще уж воздух-вода делать тогда.
    А вообще вам верно подсказали про ПТО и переливную схему из моря в море, люди так делают и довольные, только воду берут из скважин... у вас же скважин и не нужно, поглубще возле пирса пару захватов опустил с фильтрами да и все.
    dobrinia , 15.12.15
    #2 Цитировать
  3. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Петли по 100 метров.
    Дорога в минус не уйдёт сильно - её температура всегда будет как у воздуха. Тем более, сто она освещена и я её планирую в темный цвет покрасить.
    Перелившая схема - летом отлично согласен. Но на зиму придётся отключать - на пару месяцев точно. И фильтра регулярно чистить.
    По части Копни около моря и будет счастье - по факту ни хера. Что в 40 метрах от моря, что в 100, что в 15 теплосъем одинаковый
    #3 Цитировать
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Кучма Олег, петли по 100 метров конечно длинные... потерь будет многовато, но работать думаю будет...
    зимой уйдет в сильный минус
    dobrinia , 16.12.15
    #4 Цитировать
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Тут есть одна (а больше и не. надо:)]) засада. Это конденсат.
    Есть такое понятие "суточная амплитуда температуры", для Владивостока, это 20С.
    Дальше все понимаете сами:no:.
    awlan , 18.12.15
    #5 Цитировать
  6. Экс777
    Экс777
    Экс777
    Мысли вслух:
    Не обязательно брать воду из моря, а как вариант поместить в него теплообменник, в виде растянутой бухты трубы.
    Неправильно уложена труба по фасаду, с вашим расположением вы будете греть только улицу.
    Не вижу смысла в ТН, из -10 делать +10, нужно искать +5.
    +5 Это скважина, это обогрев дороги, обогрев фасада, а ТН это тепло в дом из техже +5 в+25
    Количество скважин и их глубину считать самому.
    Экс777 , 19.12.15
    #6 Цитировать
