Морской теплообмен
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Кучма Олег, 15.12.15.
  1. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Морской теплообмен
    Стоит задача закинуть в море зонд мощностью 20 кВт (или на берегу чего соорудить).
    Первая конструкция "морского коллектора" была 110 ПНД труба из нее выходит 6 ПНД трубы д50 и длиной 50 метров - они приходят в другу ПНД трубу д110.
    Т. е. грубо 300 метров трубы пятидесятки. Летом хватало.
    Проработало месяц летом - до первого шторма. Шторм поотрывал все грузы и контур всплыл.
    Мы его пытались топить привязывая всякие батареи и куски чугунных труб.
    Вроде утопили. Зимой он опять всплыл (хотя штормов зимой не бывает) - вмерз в лед. Мы его ползимы спасали. Пришлось порезать в нескольких местах трубы. Вытек гликоль.
    Вытащили на берег.
    Уже не уверен, что хочу его опять в море.
    В общем посоветуйте конструкцию для съема тепла в море.
    ТТХ:
    Глубина залегания 1,7-2,5 метра (на дне моря)
    В длину - скока хочешь. В ширину - не больше 8 метров.
    Шторма довольно сильные. Во всяком случае хомуты и проволоку пообрывало в течение пары месяцев - и всплыло все. Промерзает море на глубину 70-90 см.
    Есть пирс личный - выдающийся в море на 32 метра. Около него глубина 175 см и дальше глубже.
    Трубы до пирса подведены - д 40 - 2 трубы.
    Кучма Олег , 15.12.15
    #1 Цитировать
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Кучма Олег, а почему закопать не захотели? зачем эти качели с морем.
    dobrinia , 15.12.15
    #2 Цитировать
  3. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Закопать - значит испортить участок - ничего не построить. ничего не закопать.
    Потом 300 метров контур - намного короче - чем километр в землю. И опять же море летом +18 градусов. А земля +7. Т. е. летом КОП вооще зверский - а у меня теплица + бассейн на 50 кубов + веранда с теплым полом. В общем летом есть чего топить.
    Опять же морским контуром можно дешево и сердито регенерировать скважины от которых Тепловой насос работает зимой.
    Плюсов много. Минус один - нихрена не получается. Мешают волны, приливы, отливы и лед зимой.
    #3 Цитировать
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А есть ли насосы для морской воды? Может, соорудить титановый теплообменник и прокачивать через него морскую воду?
    Такие теплообменники применяются на рефрежираторных контейнерах для морских перевозок.
    Ljutik , 15.12.15
    #4 Цитировать
  5. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Проблема в том, что вода грязная - всякие палки плавают, морская капуста, песок в воде. Насосы то есть для морской воды - даже дешевые. Но как воду чистить? И забирать её у берега не получится - надо водозабор делать минимум в 30 метрах от берега. И в феврале вода +1 - а замерзает морская вода при минус 1,5
    #5 Цитировать
  6. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Может получиться, что перемерзнет где то труба и усе - да и забирать получится буквально 1-1,5 градуса. Только переливание воды по кругу а не теплообмен
    #6 Цитировать
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Если летом вода +18 а зимой +1 то нафиг такая радость, проще было закопать пнд или сделать скважинку мелкую, возле моря с водой проблем быть не должно.
    dobrinia , 15.12.15
    #7 Цитировать
  8. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Во первых в море мощность вообще любая - хоть мегаватт. Главное удачный прототип сделать. Во вторых - ну а сколько надо в качестве входа на тепловой насос ? +50 что ли? У него теоретический верхний предел +25 - иначе фреон перестанет конденсироваться и компрессор остановится... Бывает и +22 или +23 - но гарантированно +18 - все лето до середины сентября. Потом по тихой падает. В ноябре +8 в декабре +5
    Или я чего то не понимаю или ты не понимаешь о чем речь.
    Может с колхозе земли сколько хочешь. На берегу моря в черте города она золотая. Мне за мои 12 соток 28 млн руб предлагали ещё при курсе 35. Я скважин я бурить утомился - уже 6 штук - вбил под это дело 2 сотки. Надо как то иначе
    #8 Цитировать
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Кучма Олег, водоноса нету? глубоко?
    dobrinia , 15.12.15
    #9 Цитировать
  10. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Вода начинается от глубины 12 метров. Так. Кругом скала монолитная. Нету потока воды. Съем 50 ватт с метра или меньше несмотря на двойные коаксиальные зонды 63 диаметра. Вот и посчитай 22 киловатта тепловой насос. Надо 400 метров скважин. Набурил с матами. А теперь надо их как то регенерировать - не могут же они круглый год маслать.
    А летом откуда отопливаться?
    #10 Цитировать
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @Кучма Олег, где-то встречал упоминание об использовании старых чугунных батарей в качестве морских теплообменников. В Вашем случае понадобится пара тройка сотен секций примерно. Сами эти батареи достаточно тяжелые, но чтобы гарантированно не всплыли - можно заанкерить к дну чем-нибудь. б/у батареи вообще по цене лома продают. В-общем, если я правильно понял, смысл конструкции сводится к массивному герметичному сооружению, из прочного материала, хорошо проводящего тепло.
    А летом можно тепловой насос воздух-вода использовать, например.
    kmvtgn , 15.12.15
    #11 Цитировать
  12. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ребята - я прошу совета как сделать съем воды из моря, а не как потратить бабки. 300 метров трубы стоит 20 тыс рублей. С удовольствием куплю у любого из советчиков тепловой насос воздух вода мощностью 20 киловатт за эту сумму.
    #12 Цитировать
  13. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Чугунные батареи старые мы использовали в качестве грузил к коллектору - чтобы на всплыл - их нахрен оторвало - хотя были прикручены на капроновую веревку. Они если не полопаются, то сгниют за 5 лет максимум. А уж потекут думаю после первого шторма
    #13 Цитировать
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Кучма Олег, советчики не продают ТН.
    Купите у @дед марос -а ... летом реально будет крутой коп ! и ничего регенерировать не нужно.
    Возле моря нету потока воды... печаль. Вот она вода а использовать не получается(
    • сделайте из пнд трубы вдоль дна пирса коллектор обмотав несколько раз да и все? Закрепите к столбам пирса хорошо да и все...
    • лучше сделать конечно из металла ради бОльшего теплосъема, ведь у вас не песок вокруг а вода. Может из нержавейки? меньше нужно, не гниет...
    dobrinia , 15.12.15
    #14 Цитировать
  15. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    ИМХО поэтому и оторвало, капрон легко перетирается.
    Bogovic , 15.12.15
    #15 Цитировать
