Обустройства фундамента после обновления
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем DENUSK, 14.12.15.
  1. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Помогите пожалуйста! В саду в доме 6*6, менял нижний венцы т. к сгнили после 40 лет службы и фундамент сделан из бетонных блоков 200 *200 2000 мм ушли в стороны. Венцы я поменял и блоки выставил по новому под бревна. Загвоздка в том, что надо закрепить блоки, чтоб они не гуляли (участок; земля 10 см а дальше глина) а под домом вода стоит! А рядом в 50 см стоит колодец, когда колодец качаешь, то под домом более менее сухо. Как сделать так, чтоб блоки стояли на одном месте? SDC11695.JPG SDC11695.JPG SDC11700.JPG SDC11696.JPG SDC11695.JPG SDC11701.JPG SDC11705.JPG SDC11695.JPG SDC11696.JPG SDC11700.JPG SDC11701.JPG SDC11705.JPG
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Соединить их в ленту:super: - а для ленты предусмотреть водоотведение (если это возможно) и утепление отмостки/цоколя.
    Это примерный прогноз - данных мало.
  3. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Спасибо urok. Но соединить их не реально так как много влаги и отводить ее некуда вообще! И они гуляют время от времени...
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Прошу прощения, DENUSK - я имел ввиду вообще залить ленту под строением, на форуме таких решенных задач много.
    Либо, если нижние венцы обеспечивают хорошую жесткость и сама конструкция жесткая, то оставить все на блоках и компенсировать их "загулы" проставками - поддомкратили и положили дощечку условно говоря... пока нет представления о предмете разговора - советы могут быть только общего характера.
    Возможно решение по водоотведению существует - но как это понять по представленной информации? :faq:
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    До боли знакомая картина. Как раз сегодня делаем подобное. В этом случае просто удалили столбики совсем. На пролете в 3м они не нужны (лаги 50х200). Если пролет до 4 м, то тоже можно сделать пол жестко без столбиков. Для 6 и более метров уже потребуется ригель.
    Есть еще босятский способ. Роете яму глубиной 30-50см (можно и глубже) 1х1м. Чуть песка для ровности. Укладываете на дно пеноплекс 100мм. толщ. на него тротуарную плитку 50х50х6см и на плитку столбик.
