Как подключается сварочный аппарат в сеть?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем сосед2, 17.05.09.
  1. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Из аппарата выходят три провода.
    1- земля - зелёножёлтый
    2- фазный - синий
    3- фазный - коричневый
    В сети на 220
    1- нулевой
    2- фазный
    в сети 380
    1- нулевой
    2- фазный
    3- фазный
    4- фазный
    Куда втыкать провода сварочного аппарата? в случае 220В сети и 380 сети?
    какой с каким проводом соединять?
    земля в аппарате сварочном - нулевой провод в сети или нет?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Синий проводник - нейтраль;
    Коричневый - фаза;
    Желто-зелёный - защитное заземление.
    Если есть желание, проведите фазировку питающего кабеля инвертора в однофазной розетке с напряжением 220 в и заземляющим контактом.
  3. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    спасибо! Очень грамотно и наглядно подсказали.
    А если у розетки нет заземения, в ней только ноль и фаза, то зелёножёлтый провод тянуть не надо?
    Плюс как подключать тогда в розетку на 380 В ? Ведь проводков всего три у сварочного аппарата, и получится так же как и в случае с розеткой на 220 В включение чтоли? А два фазных провода розетки на 380 В не будут пожключенны к апарату сварочному?
  4. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Подключаете так же как и в однофазную розетку, т.е. ноль и фазу (любую из трех).
  5. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну вообще-то в такую розетку нельзя включать такой сварочник.
    Стоило бы организовать заземление хотя бы для этой розетки.
    Хотя если есть желание рискнуть - пожалуйста. Тогда желто-зеленый проводник никуда не подключаете.
  6. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    А как организовать хотябы для одной розетки заземление? В москве понятно, к щитку в подъезде. А в деревне куда?
    так тогда получается что это абсолютно тоже самое что и подключение на 220 Вольт. Смысл тогда было на сварочном аппарате делать переключатель 220-380 ?
  7. ВовроКсю
    ВовроКсю
    мама Карло
    ВовроКсю
    мама Карло
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Заземление в домашних условиях (в сельской местности) можно организовать путем вбивания в землю в удобном месте стального прутка L= 2 м, диаметром 10-15 мм или уголка, допустим 25 х 25 такой же длинны. Заземлитель нужно вбивать на дне шурфа глубиной 30-50 см. Лучше, если таких заземлителей будет 2-3 штуки, вбитых через каждые 50 см. Потом нужно приварить к заземлителю(ям) стальную полосу 50 х 5, которая и вводится в здании. В здании к полосе привариваются болты М8 нужной длинны для подключения заземляющих проводников. То что я Вам здесь предложил идет в разрез с "Правилами устройства электроустановок", но это хотя бы какое-то защитное заземляющее устройство.
  9. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Я присоединяюсь к вопросу.
    Мое мнение: если переключить сварочник на 380, то нужно провод, который на ноль был, воткнуть на другую фазу. Так, что ли?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! Не знаю схему инвертора в режиме его работы "на 380 В". ИМХО, полагаю, что включение в розетку 380 В выглядит следующим образом: (естественно при положении переключателя на инверторе - в положении 380 В) проводники в синей и коричневой изоляции включаются в фазные клеммы розетки, для проводника в желто-зелёной изоляции необходимо предусмотреть подключение к защитному контуру заземления! Как в схеме образуется искусственная нейтраль, пока, непонятно? Возможно, как раз переключатель переводит схему инвертора в положение с искусственной нейтралью! Было бы любопытно, взглянуть на схему.
  11. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    Спасибо, конечно, за разъяснение.
  12. YuM
    YuM
    Верным курсом идем, товарищи!
    YuM
    У меня сварочник трансформаторного типа. Переключатель установлен на 380 V. Провода синий и коричневый подключены к фазам, а жолтозеленый к земле. Земля - три арматурины длиной 2 м. вбитые в землю, объединенные в контур. Конту - равносторонний треугольник с метровой стороной.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С трансформаторными сварочными агрегатами, всё просто, переключателем Вы подключаете дополнительную секцию к обмотке на 220 вольт. Соответственно один из проводов (коричневый) переключается на крайний вывод дополнительной секции. Желто-зелёный всегда остается для подключения к защитному заземлению (заземляющему устройству).
  14. ancordia
    ancordia
    ancordia
    Наверное всеже синий это нейтраль, а не фаза?
  15. titserega
    titserega
    titserega
    Так как правильно подключить сварочный аппарат трансформаторного типа! на примере Калибр СВА 200 В! схему прилагаю!
