1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Крепление плинтуса
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем withouth, 14.12.15.
  1. withouth
    withouth
    withouth
    Крепление плинтуса
    Деревянный шпонированный плинтус tecnorivest 15 на 100
    родные клипсы не держат плинтус впринципе, для чего они делались так и не понял
    вопрос:
    поверхность прилегания плинтуса к стене неровная, т. к. расчитатна на родные клипсы
    (непосредственное прилегание только вверху 10мм и к напольному покрытию 3-7мм),
    в случае крелпения на жидкие гвозди смущает, что стык будет обои-плинтус, сверлить и одевать заглушки ооочень не хочется, цеплять плинтус, потом клеить обои, как-то ну очень неправильно,
    перед покупкой не посмотрел крепления
    вопрос:
    - как лучше?
    - у кого был опыт, как долго будет держать двойной скотч, жидкие гвозди
  2. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    @withouth,
    Лучше всего крепить на саморезы. А отверстия заделать цветным воском. Если хорошо постараться то можно потом самому место замазывания не сразу найти)
    Прилегание к стене и полу будет максимальным. И остаётся возможность снять при необходимости не повредив покрытие стены.
  3. withouth
    withouth
    withouth
    Попробую спасибо
    Порекомендуй какой воск лучше (с которым работал)
  4. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    Есть мягкий и твёрдый (его нужно растапливать). Вам нужен мягкий восковой карандаш. Можно купить на любом строительном рынке чаще в малярных отделах. Мне больше нравятся CLOU. Идёт с пластмассовым шпательком. И у него блеск небольшой как раз хорошо подходит к заводскому лаку шпонированных плинтусов. Можно смешивать несколько цветов и получать более точный оттенок.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Совет с саморезом насквозь деревянного плинтуса - понятен, у самого в квартире так сделано.
    Но вот для другой квартиры встал этот же вопрос:
    - насквозь
    - клеить
    - или использовать фирменной крепление (доска и плинтус - все от Барлинек) ?
    будет ли лучше фирменное крепление, чем предыдущие 2 варианта ?
