Термоклапан СО теплица на ГК
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем sibmax, 13.12.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это тем более Вам не надо.
    Вернулись к начатому. Он всегда будет жарить эту гидрострелку. Только температуру в этом контуре придется поддерживать поболее, чем просто в системе к батареям. Пардон господа, это один из минусов гидрострелки, котел с ней будет кушать больше. Цифирь не нужно. я это вижу каждый раз.
  2. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Про гидрострелку - есть в ваших словах некая сермяжная правда.
  3. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Спасибо! Слона то и не заметил. Сразу начал какие то более сложные варианты искать...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @sibmax, Что за план рождается ? Напольников неумных множество великое.
    Схему, что выкладывал, за что взял - за то отдал. Это единственное попавшееся вмешательство в Евросит. pardon.gif
  5. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    План - сейчас на термостат нагрузить циркуляционный насос. Поставить пару градусов гистерезиса
    и понаблюдать что да как. Ежели работать схема будет - запустить все это
    через более разумные алгоритмы, учитывающие внешнюю температуру
    аппроксимированные зависимости от внешней температуры,
    температуры носителя, инерционности СО, влажности,
    освещенности и времени суток.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Первоначальная мысль, так и не решится. Управлять котлом усеравно не получится.
  7. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Котел будет отключатся при повышении температуры теплоносителя, который не будет циркулировать в системе при выключенном насосе. ЕЦ в системе нет.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Остается надеяться, что теплообменник котла не чугунный. В остальном не криминально.
  9. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Стальной. к тому же автоматика котла закипеть ему не даст, ровно потому, что совсем тупая да механическая. да и расширительный бак в 1 метре от котла. как и группа безопасности.
  10. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    На котле температура теплоносителя выставляется? если да то надо ее градусов 60-70 поставить что бы во время остановки протока перегрев от то был не сильно критичен
  11. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    а нафига так сложно, или помидоркам так надо просто внутри теплицы выстовить желаемую температуру и пусть он ее держит
  12. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Сложно, потому что не в помидорках дело по сути.
    Задача более глобальная и большая. Помидоры - приятный побочный продукт :)
