Всесезонная эфективная технология для настоящего бетонного монолита (лёд вместо воды)
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Вадимус, 13.12.15.
  1. Вадимус
    Вадимус
    Вадимус
    В итене как то втретилась статья в которой описано как минус "не" строительного сезона превращается в плюс. Технология проста и понятна и действительно эффективно и дёшево получается. По этой технологии стройка стен (а возможно (?) и фундамента с перекрытиями в зависимости от прочности получающегося бетона), на готовом фундаменте начинается зимой, а к весне получается уже готовый и самый настоящий монолит без холодных швов.
    МОНО лит (значит без холодных\рабочих швов).
    Вся простая суть технологии в том, что вместо сырой воды - сухой и мелко раскрошенный лёд (можно получить прям в бетономешалке), да + ещё и опалубка предложена из отлитого ранее льда в формах или готового речного льда, или слеплена мокрого снега и т. д. (выпиливай или лепи себе что угодно послойно\не послойно) которая к весне просто растает (хотя конечно ни кто не запрещает по желанию и обычную опалубку использовать).
    Зимой можно запасать сухой бетон к использованию перед весной. Всё очень просто, лаконично, эффективно и недорого получается, остаётся лишь у кого есть реальный интерес, вместо флуда, теоретических рассуждений и т. д. проверить на практике какой бетон в итоге получится (в статье написано, что он проводился, но это легко повторить самим). Сейчас как раз зима и легко провести эксперимент с такой простой технологией. Подготовить ингредиенты и их кол-во на заранее определённую марку бетона и желаемую получить в итоге. На холоде (зимнем дворе) каким угодно способом растолочь очень и очень мелко необходимое кол-во льда (до размера обычного речного песка или пыли), потом очень тщательно перемешать его с необходимым кол-вом песка, цемента и гравия (можно и разные сухие присадки добавить, типа золы уноса и т. д.). Засыпать получившуюся сухую смесь в какую ни будь емкость и внести эту емкость с получившейся сухой смесью в тёплое помещение с комнатной температурой и оставить там на месяц, после чего проверить какой искусственный камень (бетон) получился в итоге. Вот и весь простой эксперимент.
    Вот описание этой технологии из инета.
    Данная технология так же даёт возможность совсем не сложно получать СРАЗУ утеплённое здание из цветного бетона сложной формы, с отделкой снаружи\внутри и без привлечения дорогостоящей техники и оснастки.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @Вадимус, так Вам и все карты в руки, проверьте экспериментально и всем расскажете. Из минусов вижу, сложен процесс замеса, опалубка из льда, это совсем простейшее решение, где брать, чем пилить и так далее. Мне вообще кажется, что предложенная технология из разряда изобретения вечного двигателя.
  3. Вадимус
    Вадимус
    Вадимус
  4. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Хотелось бы посмотреть растолчение льда до мелкого состояния. Сам процесс.
  5. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    У Вас есть, по всей видимости...
    Вот Вы и проверьте, или покажите примеры (фото/видео) исполнения или конечный результат.
  6. Вадимус
    Вадимус
    Вадимус
    Запрокидываете голову с открытыми глазами вверх, на улице (или из окна) зимой во время снегопада...
    Процесс замеса сыпучего материала, очень сложен..., так же как и фигуры изо льда это тоже оооооочень сложный процесс. Меня маленького и беззащитного в далёком советском детстве им очень долго мучили вылеплеванием ледяных фигур. Эти тираны называющие себя учителями, заставляли меня в ведро с холодной водой кидать снег до получения густой массы и лепить разные фигуры. Иногда даже заставляли так вылеплевать аж целые стены с башнями ледяных городков для снежного боя. Хорошо, что тогда ещё не существовало пластиковых декоративных панелей под разный камень, типа таких
    а то бы заставили делать ледяную опалубку (с пенопластом между ней и) с отпечатками в ней фактур под камень этими панельками, а потом заливать засыпать цветным сухим бетоном, чтоб весной сразу получилась бетонная стена с отделкой под камень.
    Способов получения молотого льда и ледяной опалубки очень много и кому это реально понадобится, того не затруднят не только подобные вопросы, но и где и чем взять снег зимой... а так же понять что вечный двигатель под названием ГЭС давно существует... а заодно и понять то, что ледяная опалубка лишь вторичный бонус, а главное это мелкий лёд вместо воды...
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Вадимус, я в статье не нашел -кто автор технологии?
  8. Вадимус
    Вадимус
    Вадимус
    @44alex, значит вам нужно ещё раз её внимательно перечитать, если именно это для вас так важно, а не сама методика и её применение...
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Вадимус, перечитал -не нашел снова кто эту технологию разработал и провел испытания.
    Направьте где еще можно посмотреть пожалуйста.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы реально не понимаете почему над Вами с серьезным видом люди прикалываются? :faq::|:
    Все сначала думали, что и вы жжоте нипадетски:aga:
    Условия реакции цемента ухудшаются с понижением температуры экспоненциально
    Идеальные условия для него +100 градусов при влажности 100%
    При температуре ниже +5 набор прочности стремится в бесконечность (но набирается)
    При более низкой температуре - только с прогревом
    Иначе марка начинает упорно стремиться к нулю:um:
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну не совсем к бесконечности конечно, но долго
    я 4 дня назад мазнул на улице (-2 - -3) вчера смотрел еще мягко было -сегодня тверденько ;) это с добавкой ессно
    однако тверденько конечно понятие относительное ;)
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вот только хотел сказать применительно к "колбаскам", который оставляет мой собак на газоне, когда я не вовремя с ним гуляю :victory::aga:
  13. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    А если предметно обдумать эту типа "технологию" :)], то получается что весной положительная температура устанавливается не сразу, и переходов через ноль в обе стороны проходит несколько десятков раз (а ещё оттепели могут быть), и этот типа местами бетон раскрошится/разорвётся ото льда, который образуется в минус ночью, ещё учитывать северную/южную сторону. Даже забор не получится...
    Про опалубку изо льда - прикололо. :flag: Эта ледяная опалубка растает раньше, чем растает тот лёд в цементной смеси.
    Бред, навеянный детскими фантазиями, в перемешку с обидами! :cool:
  14. Вадимус
    Вадимус
    Вадимус
    Свойство бетона при отрицательной температуре и противоморозных строительных добавок.
    Противоморозные строительные добавки не позволяют бетону набрать 100% прочности при отрицательной температуре, они дают возможность получить 30-40% от заданной прочности, затем смесь замерзает, а основная прочность набирается уже при оттаивании.
    В нашем случае изначально всё готовится на сухую и лишь потом оттаивает постепенно набирая заданную прочность.
    Этих добавок которые не дают замёрзнуть воде при отрицательных температурах нет в ледяной опалубке, поэтому она растает позже чем встанет бетон. Для получения конечной расчётной марки бетона (для малоэтажных стен достаточно даже самой низкой), бетонную сухую в данном случае смесь изначально готовят более повышенной марки и за счёт добавок + ускорение твердения + пластифицирование + стабилизация + повышение прочности на 2 класса + увеличение плотности. Всё это не даст так просто рассыпаться конечному бетону.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Вадимус, можно рекомендуемую пропорцию замеса и что за добавки?
