Как правильно скомпоновать АВ-ли и сделать разводку внутри щитка (см. внутри)?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем МаксимС, 12.12.15.
  1. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    ДА ! :super:
  3. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    @Alex992, у меня есть сомнения по поводу такого соединения кабеля с АВ... жесткий кабель 6мм2 да и 10мм2, как и любой другой моножильный круглого сечения имеет малую площадь контакта с клеммой АВ/шиной. Или я не прав и этого достаточно?
    Насколько видел в инете многожильные мягкие кабеля опрессовывают крадратом - надежнее соединение, долговечнее и площадь контакта больше и не меняется с течением времени. А жесткие провода моножилы не надо как-нибудь "плющить" и т. п. перед тем как вставлять в АВ, ВН, счетчик, УЗО и т. д?
  4. HeisenbergFH
    HeisenbergFH
    HeisenbergFH
    Не стоит. Скорее всего, не найдете
    Тоже вряд ли. Если хотите хороший с заделом на будущие работы, расчитывайте на 1500+. А ваш объем можно сделать аккуратно ножом или бокорезами.
    Еще два момента по вашему проекту:
    У вас в схеме остался кабель 6мм2 к розетке под сварочник. Не хочу вас расстраивать, но он войдет в клеммы далеко не каждой бытовой 16А розетки. Внимательно выбирайте розетку.
    Постарайтесь найти кабель 10мм2 для разводки в щитке. Если не найдете, меняйте вводной на 32А. Надежность системы - это произведение надежности ее компонентов. Факторов, которые могут ее снизить и так предостаточно, как по ошибке (недотянутые клеммы, плохой контакт на розетке), так и по независящим от нас обстоятельствам (брак автомата, сечение кабеля не соответсвующее заявленному). Давайте хотя бы не будем снижать надежность сознательно. Иными словами, делайте хорошо, плохо само получится). Здесь цена ошибки выше, чем просто отказ оборудования.
    Успеха вам в вашем проекте!
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Сомнения правильные.
    Да и работать с моножилой 10мм2 удовольствие еще то.
    Пару страниц назад я выкладывал фото клемм для таких подключений.
    Конечно лучше использовать для внутренней разводки многожильный провод обжатый наконечниками, и совсем не обязательно использовать для опрессовки спец. инструмент, можно обойтись и подручными средствами.
    Форма опрессовки не так и важна, все равно потом в клемме АВ он примет форму контакта.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Многожильный проще облудить. :um:
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не лучший вариант. :no:
    Облуженный провод становится жестким и ломким.
    Проще обжать НШВи подручными средствами (кусачки, плоскогубцы).
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alex992, с этим не согласен. И медь и олово (припой) нормально гнутся. Впрочем о вкусах не спорят.
  9. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Спасибо за экономию моего времени - все они на другом конце города
  10. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Да я тоже сомневаюсь, но в инете есть отзывы (правда и положительные и очень отрицательные). В любом случае 100-200р за автомат пусть и не надолго но удобно работающий я не пожалею
    Спасибо, посмотрю. Я еще не совсем ушел от мысли о силовой розетке на 32А, но это если найду с адекватной ценой.
    Нашел, но один метр могут и не отрезать. Да если даже и согласятся - нужно чтоб чек на >1000 был.
    Вечером узнаю)
  11. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Я правильно понимаю, что провод многожильный взять лучше, купить наконечники, затем их надеть и обжать пассатижами аккуратно - и можно вставлять обжатые концы в автомат?
  12. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да.
    Вот пример на скорую руку.
    Слева обжим спец. инструментом, а справа сжат плоскогубцами и дополнительно продавлен кусачками.
  14. HeisenbergFH
    HeisenbergFH
    HeisenbergFH
    нужно! Возьмите например, красный для фазы, и синий для нуля
  15. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    @HeisenbergFH, Спасибо! Дозвонился до касторамы - там есть 1*10мм2 белый
