Две радости: внук и колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Hit282, 17.05.09.
  1. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Всем доброго времени суток!
    Во-первых у нас сегодня появился внук (щас начнем это дело отмечать), а во-вторых загнал первое кольцо колодца (почти, 70 см из 1м, d150мм, в одну харю). Привез три нижних кольца d150 , высота 1м и 2 х 50см, первое сразу поставил на грунт стрелой подъемника по месту, остальные рядышком на бок (чтобы кантовать потом проще было), в 15.00 начал, в 17.00 пошабашил. Инструмент - эл. перфоратор-отбойник Макита с долотом-лопаткой, ломик-кантователь и две лопаты - нормальная и короткая. Завтра подтянется допрабсила, а сегодня было невтерпеж и начал в одну харю. Копание из кольца, первые 20 см - земля, дальше - плотный глинистый грунт с галькой. Макитой рыхлить - лопатой выбирать, иду по спирали. Выбрал на 30 см грунта - осадил кольцо (два раза). На 70 см начал идти менее плотный грунт с песочком, уже хотел доставать насос и разматывать шланги (попробовать гидроразмыв), но позвонил сын и обозвал нас с женой бабкой и дедом :) Внук!. На этом на сегодня все было закончено. Завтра продолжим. Все протоколируется, если будет интерес - можно выложить.
  2. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    С почином Вас : )) Дай Бог не последний.ммм- и внук и колодец : )
  3. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    Поздравляю с внуком! Желаю внучку хорошего здоровья!
  4. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Ну вот, собравшись после вчерашнего, продолжил общественно-полезный труд. Итог - опустил первое кольцо. Опять в одну харю - группа поддеожки по объективным причинам не появилась. Разрез первого метра - 30 см земли и перемешанного грунта после строительства, далее прослойка 5 см желтой глины с камнями, и дальше был гимор - очень плотная коричневая глина вперемешку с окатанной галькой. Взять ее можно было только отбойником или ломом - лопата не брала совсем. Вынимал грунт по спирали, слоем 10-15 см. Кольцо сначала опускал выбрав 20-30см (оставлял под колцом грунт, затем выбирал его отдельно), но не понравилось - сильно перекашивало кольцо, под занавес выбирал грунт на полный радиус (внешний диам кольца +10см), кольцо "шло" за выборкой и мягко опускалось без большого перекоса. Дальше и буду так делать. Под занавес пошла охристая глина с песком и мелкой галькой, попробовал размыв: - вода из магистрали 3-4 бар и простенький наконечник на шланге + маленький центробежный насос. Итог обрадовал - песок и глина откачиваются даже в этом варианте, надо готовить серъезную оснастку - большой насос, шланг к нему и безопасный включатель на 12в; хороший наконечник для шланга и автомойку 120 бар - поглядим что будет эффективней. Да, еще скобы для скрепления колец!. Продолжение следует...
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Откачиваете каким насосом?
    Я пробовал разные - забивает насос.
  6. Жаворонок
    Жаворонок
    Жаворонок
    Киев
    Поздравляем с внуком!!Это большое счастье .Пускай растет здоровым на радость ДЕДУ!!И колодцем тоже поздравляем!
  7. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Проба была 700вт центробежником, в принципе идея работает - глина и песок уходят на ура, но есть затык, даже два:
    1. Сейчас идет много гравия и гальки, надо интенсивно перемешивать грунт и часто выбирать камни, плюс нужна допролнительная металлическая сетка на входе насоса для защиты его от мелкого гравия.
    2. Даже 700вт насос откачивает быстрее чем идет размывная вода, надо его отключать и набирать воду выше насосной камеры, иначе проблемы с откачкой - насос просто молотит воду.
    Отводную трубу песком и глиной не забивает, за час опустил кольцо на 20 см.
    Пока идет глинистый песок с гравием - вернусь к ручному способу (производительность выше), станет меньше камней - попробую большой 3 квт Гном (глубже будет и ручками тяжелее копать - вытаскивать)
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я поставил на все насосы мет. сетку.
    Поставьте 2 насос который будет качать воду из емкости в колодец. Ну если копать за час 20см. то ничего не заработать.
  9. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Дык "проба пера" однако.:|: Надо будет опробовать комбинацию насоса для мойки под давлением, вибронасоса и трубы из бака для наполнения водой кольца. Недостаток способа при большом количестве камней - трудно проконтролировать отсутствие камней между стенкой шахты и краем кольца, т.к. при "закусывании" вытаскивать большой камень геморройно. Так что ИМХО это применимо только при отсутствии камней более 30 см длиной в грунте.
    Да и копается колодец не "на продажу", а тильки для сэбэ. Отбойником-Макитой, МСЛ и тачкой быстрее получается. Сегодня после работы еще на 30 см опустил кольцо, пошла влажная глина (и все равно с гравием и галькой:mad:), под сапогом начинает "причмокивать".
  10. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Ну что, сегодня сделал -2,20 м. Вроде пройдены слои глины вперемешку с гравием и галькой, вышел на песок(правда слегка с глиной). Впервыфе в жизни увидел реальную "водяную жилу" - на срезе песка темно-коричневый кружок, из которого течет вода! Обычно просто песок оплывает с водой. Таких штук 8. Час назад закончил на сегодня, сейчас глянул в колодец - 20-30 см воды визуально в нем стоит. Несколько рановато ИМХО она пошла, хотелось этого слегка попозже. Завтра, если удастся по времени, попробую гидроразмыв-2, поскольку в песке практически камней нет, вчера с дачи привез металлическую сетку для защиты насоса от гравия. Привез арматуру для отливки переходной крышки, теперь вот задумался - может отлить ее на земле заодно с кольцом, а не ставить потом на уже установленные в шахту кольца? Мнения есть?
  11. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Ну что, маленький отчет:
    За прошедшее время докопался до 3 м (завалило работой и прочими некопательными делами), отлил на на верхнее широкое кольцо переходную крышку для узких колец. Воды сейчас за сутки набирается около метра, особенно быстро набираются первые 10см, что сильно мешает копать - мелкий песок с глиной прилипает к лопате и тачке как хорошее тесто, воду приходится откачивать каждые полчаса. Колодец угораздило поставить на забавное место - с одного края идет песок без глины, с другого пылевидный глинистый песок (он то и липнет), с третьего глина с камешками, а по центру - гравий/щебенка с песком. Наверное угораздило на когдатошний берег ручья или речки. Поскольку кольца без замка, скрепил их на растворе и стальных скобах, закрепленных на анкерные болты - держит от сдвига и расстыковки колец. Завтра выдерну опалубку и поставлю последнее широкое кольцо, затем видимо до следующих выходных только размывать грунт и откачивать пульпу (см 10 за откачку получается).
