Толщина несущих стен из твинблоков?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dmitriych, 16.05.09.
  1. Dmitriych
    Dmitriych
    Dmitriych
    Гость
    Строю дом из твинблока(газозолобетон) марки D400-D500 размер блока 625*300*250 мм внешние стены и несущая. 2 этажа. Перекрытия ж/б ПК-62.12 и ПК-42.12 В зоне прилегания перекрытий армопояс 120 мм на всю ширину несущей стены 300 мм. Сидит в душе червячок, что несущая тонковата. Периметр дома 10 на 10 метров высота стен 1 этажа 2,6 м, 2 этажа 2,8 м. Нагрузка приличная +крыша +перегородки из кирпича. В проекте производителя блоков есть чертежи укладки плит на стену 300 мм с противоположных сторон, но может в один этаж. Расчет нагрузки не знаю как расчитывать. Не строитель. Что можно посоветовать?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Вы прежде чем по поводу нагрузок заморачиваться, напишите прочность у ваших блоков какая : класс по прочности какой? Что вам там продавцы в документах показывали. А плотность почти никакого отношения к нагрузкам не имеет.
  3. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    На глаз - маловато будет. Я себе в аналогичной ситуации считал нагрузку и в результате сделал внутреннюю несущую стену из кирпича.
  4. Dmitriych
    Dmitriych
    Dmitriych
    Гость
    Марка по прочности В3,5(50,62 кгс/см.кв) Протоколы испытаний есть. В одной партии прочность на сжатие 57,71 кгс/см.кв, в другой партии 65,16 кгс/см.кв
    Кстати, твинблок ложу на клей ля ячеистых блоков. Стены армируются арматурой 12 мм в две нитки в подоконных зонах и в зоне перекрытий + армирую кладку стеклосеткой через 2 ряда блоков.
    Добавлено через 4 минуты
  5. Dmitriych
    Dmitriych
    Dmitriych
    Гость
    Из альбома технических решений производителя блоков есть цитата:
    С учетом максимальных напряжений в глухой стене, равных 4,5 кг/см2, допускается нагрузка на стены не более: для стены 300 мм – 13500 кг на пог. м
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А что за производитель то? Сайт у него есть? Интрересно посмотреть на характеристики, способ изготовления и т.д. Единственное, что смущает, как при марке D400 можно получить прочность В3,5? Вон у Рефтинского завода В3,5 дают при плотности 600 кг/м3.
    А так, если класс прочности на сжатие действительно В 3,5, то на мой взгляд при вашем армировании вообще переживать не из-за чего.
    Ну вот, появились вопросы: судя по сайтам производителей газозолобетона они руководствуются ГОСТ 21520-89 БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ СТЕНОВЫЕ МЕЛКИЕ. В табл. 2 этого ГОСТа вообще отсутствуют блоки D400. т.е. по этому ГОСТу блоки такой марки производить нельзя. А вы писали , что у вас марка D400-D500. Может у вас все-таки D600? Это было бы больше похоже на правду при классе В3,5 , но тогда у вас и теплопроводность должна быть высокой, потому что так в реальной жизни не бывает, чтобы и прочность была очень высокой, и теплопроводность при этом низкой. Вы в каком регионе находитесь и будете ли утеплять стены?
    P.S. Армопояс как делаете: с утеплителем или без? Если без, то ведь это очень большой мостик холода?
  8. Dmitriych
    Dmitriych
    Dmitriych
    Гость
    Рефтинское объединение "Теплит". Сайт есть. Три даблве точка teplit точка ru. Изделия по ГОСТ 31360-2007
    Марка по плотности в сухом состоянии D500
    марка по прочности М35-50
    Коэфф. теплопроводности в сухом состоянии Вт/м С 0,105
    Марка по морозостойкости F100 и т.д.
    Наружнюю стену планирую утеплять. Регион ХМАО Тюм.обл. ~60 паралель.
    Армопояс должен быть 250 мм, но при ширине стены 300 мм технически не представляю как сделать армопояс с утелителем. Торцы плит обложу кирпичем в промежутке пенопласт 20 мм + сама стена утеплиться (пока не решил чем и какая толщина утеплителя будет)
  9. Dmitriych
    Dmitriych
    Dmitriych
    Гость
  10. Новобродовец
    Новобродовец
    Novobrod.ru
    Пермь, Новобродовский
    Плюсы-минусы твинблоков кто - нибудь знает ?
  11. wedun83
    wedun83
    wedun83
    Ёбург
    Производитель пишет 300 для несущих достаточно, у меня знакомый клал блоки на бок толщина получалась 250 и постороил 3х этажное здание, 2 перекрытия из плит, третье брус монолитных поясов нет... Стоит почти 2 года :)
    трещин нет, но зимой прохладненько, собирается утеплять обкладывая блоком 100)
  12. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Из минусов, наверное, только то, что золу утилизируют в блоки, хотя, ктото ж должен это делать, природу для нас очищать... ну и цвет поэтому грязно серый, но это опять же на любителя, по характеристикам нормальный блок, если других нет, стройтесь из него
  13. Новобродовец
    Новобродовец
    Novobrod.ru
    Так и не нашёл, как он на воду реагирует ?
  14. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Какие-то конские цены на эти блоки у нас. Уже сейчас 2800. Летом не меньше 3000 будут. А чем пеноблоки за 1700 хуже?
  15. wedun83
    wedun83
    wedun83
    Ёбург
    ну во первых твинблок сделан точно и автоклавным методом а во вторых на клей клеится экономия цемента немалая + на выравнивании тоже
  16. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вам утеплятся лучше сразу хорошо, коэф. теплопроводности при такой прочности и плотности блоков просто нереальный!
