Прицениваюсь к строительству дома из арболитовых блоков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем михаил1983, 11.12.15.
  1. михаил1983
    михаил1983
    михаил1983
    fgor09 пишет что монтаж и по кубатуре дешевле получается, чем ест ли тоже самое из блоков делать- тка ли это... щас вот получаю инфу...
  2. михаил1983
    михаил1983
    михаил1983
    Андрей и еще вопрос про фундамент если я сделаю ростверг на сваях, высота свай 50-60 см, чтоб там лазить можно было-можно его не утеплять, отмостку не делать пусть там ветер гуляет, т к глубина столбов будет 2 метра...
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Это ему fgor09 просто повезло, а может это такой расчет был. Во первых он предоплату задолго внес, во вторых на нем в какой то степени отрабатывалась новая для производителя технология. Не факт, что Вы получите такие же цены. Хотя попробуйте, может повезет. Но обычно плиты обходятся дороже блоков.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В принципе можно и так. Только Вы столкнетесь с необходимостью греть коммуникации, чтобы они не перемерзли и надо будет делать серьезное утепление нижнего перекрытия.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @авто-любитель, не предоплату а устную договоренность от октября 2014г!
    Напоминаю из своего отчёта - Производитель работал на полном доверии! Я им копейки не заплатил ни за работу ни за материал, а они мне первый этаж уже вывели! За это им конечно огромное спасибо! Т. е. была полная постоплата.
    Давайте будем честными можно строить и блоками но тогда нужна нормальная бригада и смотрящий-мастер - мастер участка или Бригадир. А вот нормальный смотрящий минимум за стройку захочет 250 штук, а то и 300. А хорошая бригада тоже будет не бюджетная.
    А панели? С ними достаточно сложно накосячить! Реально нужен только хороший крановщик и стропальщики. Тёплого раствора уходит в разы меньше, чем на блоки.
    Беда не в блоках, а то что это в России строитель не профессия, а способ заработка :(
  6. михаил1983
    михаил1983
    михаил1983
    Это я понял. просто классический фундамент мы декарируем и делаем отмостку и утепляем фундамен... а на бетонных столбах можно ничего этого не делать, чтоб не в ущерб именно фундаменту...
  7. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Оставьте часть березовый сок пить
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kedr, пока оставил. :)
    @михаил1983, речь не про внешнюю отделку свай, а про коммуникации, которые будут выходить из дома. Они же зимой промерзнут, если цокольная часть свай не будет закрыта. Или на них надо вешать электрические кабеля и зимой греть.
  9. михаил1983
    михаил1983
    михаил1983
    Это я понял-так,какой ответ... правильный?
  10. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @михаил1983, Если сваи будут с расширением внизу, в двойной рубашке в зоне промерзания грунта и бетон с W6, то со сваями и с ростверком ничего не случится.
  11. михаил1983
    михаил1983
    михаил1983
    Таксойдёт ТАК ТАМ РУБАШКА (рубироид вокруг сваи) обязательна, это гидроизоляция-без нее нельзя... правильно же.
  12. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @михаил1983, В свае тисэ гидроизоляции нет. Рубашку из рубероида с большой натяжкой можно назвать гидроизоляцией. А рубероид применяется для исключения воздействия морозного пучения грунта на сваю.
    Чтобы спасти бетон сваи от разрушения при замерзании и оттаивании надо недопустить пропитывание его водой, а в данном случае этого можно добиться применением гидрофобных добавок в бетон при замешивании или просто взять гидротехнический бетон с W6-W8.
  13. михаил1983
    михаил1983
    михаил1983
    Ну рубиройд-это я так написал (надо аналог лучший) и конечно гидротехнический бетон или добавки обязательно. спасибо
  14. михаил1983
    михаил1983
    михаил1983
    Нашел в инете проект подходящий под меня, внешние размеры соответствуют, а внутренние поменял бы..фотки че то не передаются на форум, хотя скопировал на комп, вот ссылка https://www.evastroy.ru/kupit-gotovyj-proekt-doma/97_95
  15. михаил1983
    михаил1983
    михаил1983
    Уважаемые строители-форумчане! Подскажите пожалуйста-можно на деревянных перекрытиях, уже готовом полу в помещении 40 м2 (4,7 м * 9,0 м) делать внутренние перегородки каркасные или на металлопрофиль для гипсокартона который?
