1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Купили новую квартиру без отделки ?
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Главный Паркет, 10.12.15.
  1. Главный Паркет
    Главный Паркет
    Главный Паркет
    Как сделать быстрый и эффектный ремонт и отделку стен пола потолка плюс звукоизоляция стен пола и потолка.
    Покупая новую кратиру без отделки мы имеем бетонные или газобетонные стены, бетонную стяжку на полу и бетонные перекрытия.
    Начнем с пола. Если кривизна стяжки незначительна (не более 5 мм на метр), то укладывая на пол хвойную подложку толщиной от 4 до 7 мм
    Мы имеем натуральное звукоизоляционное основание для декоративного покрытия, поглощающее шероховатость стяжки и не сжимаемое под давлением пола и мебели.
    Тонкие подложки из вспененного материала сжимаются под давлением и теряют звукоизолирующие свойства, а также перестают выравнивать основание. К тому же, при попадании влаги под ламинатом образуется плесень.
    Ремонт и отделка стен.
    Интерьер любой квартиры или загородного дома украсят декоративные тепло-звукоизоляционные финские панели ISOTEX. Широкий выбор цветов и фактур облицовки. Бумажные обои легко моются, льняная отделка подойдет для спальни или детской. Панели легко приклеить прямо на старые обои или голый бетонн либо закрепить на деревянные рейки степлером, а между рейками устанавливаем льняные маты толщиной 50 мм для дополнительной звукоизоляции. Соединение "шип-паз" обеспечивает простой монтаж и идеальный стык. Это самый быстрый и экономичный способ сделать ремонт в новой квартире или загородном доме с эффективной звукоизоляцией и здоровым микроклиматом. Еще один очень важный положительный фактор, что при многолетней эксплуатации и усадке не возникнет трещин.
    Отделка потолка плюс звукоизоляция.
    В принципе все тоже, что и для стен. Вес 1.5 кг, легко крепить, НАБИРАЕМ НА ПОТОЛКЕ КАК ЛАМИНАТ. нет пыли, нет грязи и все за пол дня. ТРЕЩИН НЕ БУДЕТ НИКОГДА, КАК ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИПСОКАРТОНА.
    Главный Паркет , 10.12.15
    #1 + Цитировать
  2. kabel
    kabel
    kabel
    Одесса
    Я так понимаю, будет продолжение?
    kabel , 15.12.15
    #2 + Цитировать
  3. Главный Паркет
    Главный Паркет
    Главный Паркет
    НЕТ, не угадали :) не будет никакого продолжения
    Главный Паркет , 17.12.15
    #3 + Цитировать
  4. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Ясно, чисто рекламная тема...
    piggyspark , 12.01.16
    #4 + Цитировать
