Деление PEN усиленной шиной
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Ай_Га, 10.12.15.
  1. Ай_Га
    Ай_Га
    Ай_Га
    Московская область, Ступинский р-он
    Хеллоу! Кто-нибудь делил в ЩУ 15 кВт PEN вот такой усиленной шиной? Подойдет она?
  2. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    А зачем? Есть же вот это: rbp_1.jpg
  3. Ай_Га
    Ай_Га
    Ай_Га
    Вот чесс слово, сегодня часа 2 в инете искал, так и не нашел где купить. Может ссылку кинете?
  4. Ай_Га
    Ай_Га
    Ай_Га
    Нашел:): распределительный блок проходной РБП 35 (1х35 - 4х6 мм2) 125/50 А TDM.
  5. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Недавно ставил такой, средний контакт нормальный. а вот боковые отводящие немного хлипковаты.
  7. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    Я то же ставил. Мне понравилось. Хлипкости не заметил.
  8. Ай_Га
    Ай_Га
    Ай_Га
    Не нашел я такого клеммника. По ссылке магазин, минимальная сумма заказа на порядок выше стоимости РБП.
  9. Ай_Га
    Ай_Га
    Ай_Га
    В итоге решил использовать такую усиленную шину. Ноль из СИПа (PEN) будет крепиться самым большим болтом через наконечник, но т. к. он болт длинный, на него дополнительно будет наживляться гайка, котораяи будет прижимать наконечник СИПа к пластине.
    N в счетчик будет уходить из двухболтового зажима.
  10. Ай_Га
    Ай_Га
    Ай_Га
    Вот так получилось.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А ничего, что изоляция не снята? Так и должно быть?
  12. Ай_Га
    Ай_Га
    Ай_Га
    Это я провода по размеру подгонял:), теперь вся ненужная изоляция снята, провода подогнаны.
  13. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Наконечник ТМЛ не годится для СИП. Нужен ТА, ТАМ, ТАМ (с).
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Боковые отводящие контакты немного выворачивает при затяжке, поэтому к ним была подключена только розетка в щите.
    Основной ноль сделал вот таким образом, обжав в одну клемму 35-8 четыре провода ПВ-3 10 мм2, далее они подключены к трем АВ 2Р и счетчику.
  15. Ай_Га
    Ай_Га
    Ай_Га
    На практике использовал другой наконечник - во вложенном фото. Так же прикладываю фото того, как ноль из СИПа прикрепил к шине. Как считаете, надежно получилось?
