Пирог пола по лагам
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Андрей70, 09.12.15.
  1. Андрей70
    Андрей70
    Андрей70
    Челябинск
    Пирог пола по лагам
    Подскажите, правильно ли я понял какой должен быть пирог пола. Садовый дом, проживание весна - осень, наездами зимой. Отопление печка, приехал затопил. Фундамент лента с отдушинами, лаги 100 на 100 на высоте от земли где то 500. Планирую сделать так, к лагам снизу прибить осб 3 6мм, потом проложить пленку изоспан В, дальше утеплитель 100 мм (думал о базальтовой крошке, но все же похоже это чуть ли не пыль. Поэтому наверное кнауф рулон.), дальше изоспан АМ, дальше осб 3 12-15мм, сверху линолеум. И междуэтажный пирог. Второй этаж мансарда летняя утепленная будет, не отапливаемая. Потолочный брус 150 на 150 снизу подшит вагонкой 15 мм. Планирую так, проложить изоспан В, утеплитель 150 мм (кнауф рулон), дальше изоспан АМ, осб 3 12-15 мм, сверху линолеум. Читая форум сломал всю голову.
    Андрей70 , 09.12.15
    #1 + Цитировать
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Изоспан АМ - в обоих перекрытиях в топку.
    В перекрытие пола Изоспан В поместить туда, куда изначально Вы запланировали Изоспан АМ.
    Не по теме, но конструктивные части перекрытия пола (лаги и черновой пол) и над 1-м этажом (черновой пол) вызывают сомнения.
    Sailor , 10.12.15
    #2 + Цитировать
  3. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    Базальтовая крошка мне самому за свою «сыпучесть» не нравится. Пыль стоит при засыпке, да и потом есть такое чувство что частички этой ваты будут летать в доме попадая через микрощели в полу. Межэтажный пирог делай по брусу минимум 200 мм, со стороны пола на втором этаже можно без пленки обойтись и сэкономить, а утеплить сразу плитой минваты кнауф. Рулон здесь не очень хорошо будет, хотя если расстояние между лагами больше метра, то только в рулоне.
    DianaDiamand , 27.12.15
    #3 + Цитировать
