Проектанты навязывают топочноую-законно ли?
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Dmitrynik, 09.12.15.
  1. ost742
    ost742
    ost742
    Вы сначала узнайте, пройдет ли "из тубзика", у пожарных. Газовую вентиляцию с домовой нельзя объединять. А то у нас соседка на эти грабли наступила...
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Вентиляционщики. У меня написано "Согласовать" с ними. Причем, восемь раз акцентировали на этом. Мол, они должны все проверить, дать акт, протокол замера и еще кучу бумаг. 3000 за выезд.
    В Ярославле опять подрыв газа, пять квартир разрушено, 4 трупа.
    Счас начнется очередной приступ порядка...
  3. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    Добрый день.
    Нет, не объединять. У меня 2 вентканала. 1 с АЦ трубой, для котла, второй-естественная вентиляция.
    Сегодня звонили, хотели проверить заземление котла...а у меня его нет(
  4. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    UPD.
    Заземление имеется в евровилке котла, значит оно есть) На сети у меня заземление тоже есть.
    На корпусе котла клеммы заземления нет, в паспорте не указано, что корпус заземлять нужно. Получается, всё ок?
  5. ost742
    ost742
    ost742
    Узнайте у них, чего они хотят. Наши заземление не требуют, но это зависит от местных условий подключения. У нас подземка ПЭ, там напряжение гулять не может, если у вас сталь, то могут быть токи. Заземлиться в ваших же интересах. Я в электрике не силён, а потом у меня скважина, котёл - вода - скважина - земля постоянно.
  6. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    Обновление.
    Сегодня приходил паренёк из облгаза. Про заземление-поверил наслово. Достаточно того, что вилка котла оснащена им (при условии рабочего заземления в доме, у меня оно есть).
    По поводу вентиляции и дымохода. У меня дымоход от котла идёт в АЦ трубу через стенку (как на плане). Я обрамил отверстие в стене деревянными наличниками, попросил убрать, ибо опасно (бред,но такие правила). Посмотрел ревизию (её наличие) всё ок. По поводу вентиляции-придётся делать. 200мм. В шахте вентиляции проходит канализ. труба (вонючка, для выхода на крышу). Сказал типа не положено...но, чую, тоже вилами по воде. В общем, сказал с вами проблем нет, акт осмотра подпишем, только устраните замечания (под честное слово). Пока всё путём, в общем.
  7. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    Кстати, редуктора два поставили в итоге. А что не так с вентиляцией?
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Воот! А я уж думал, я один такой, с двумя линиями редуцирования. :hello:
    Если не секрет - по чем обошелся шкаф?
    А по вентиляции - так для 45 кв. м. и требованию однократного обмена в час (для котлов с закрытой камерой сгорания) - по расчетам получается труба не менее 305 мм.
    А если устанавливается газ. плита - так вообще 500 мм.
    Я понимаю, что это бред и шиза. :flag: Но газовики ссылаются именно на эти нормы. И при этом не выглядят буйными. :aga:
  9. ost742
    ost742
    ost742
    И они правы. А если вспомнить с чего начиналась эта тема, то сразу становится понятной позиция проектировщиков, нужна топочная объёма около 15 кубов, тогда вытяжка становится разумных размеров.
    Навязывают, разводят. Вам добра желали.
  10. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    Ну, мне проектанты заложили вентканал 200мм, я его и сделал. В проекте предусмотрено окно с форточкой 4,5кв.м. - по факту площадь остекления у меня вообще около 10кв.м.
    И, да, насколько я знаю - эти нормы уже недействительны (выше по теме я публиковал ссылки)
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    По вентиляции или по остекленению?
  12. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    вентиляция. По крайней мере, я не нашёл ни одного закона или снипа по этому поводу в виде "обязательного выполнения"
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А это хрошиеновости...
  14. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    Да, но, опять же, можно было бодаться с облгазом, доказывать что ваши требования-говно. Но тогда процесс затянулся бы на месяцы...а то и годы.
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Я бы пободался.
    Сейчас еще разок пробегусь.
    Тут ведь не в снипах дело, а в Правилах эксплуатации газовых приборов.
    Но попробую взглянуть на это дело по Вашим углом зрения.
