а каких потерях через чердак вы говорите. Давайте так, я не считаю потери через холодный (неотапливаемый) чердак лоджии, тамбуры и т. д. и не надо спрашивать меня почему
Ок! А через крышу считаете? Скажем всего 100 м2 утепленной минватой в 300 мм? Ну и без крыши данные выходят не полные , процентовки обманывают...
@ipnev, Доброго! Как то так у меня получилось. Считала одним помещением первый этаж. ТК 44см возд. просл закрытая 2см обл. кирпич дверь метал. Дверь балк пласт 2-хкамерн. 5 окон пласт 2-х камерн Межэтажное перекрытие не считала, так как выше жилая площадь. Как считать, если полумансарда? Стены подняты на1.6 Спасибо.
Здравствуйте. помогите посчитать. у меня получилось 2 кВт*ч первый, 2 кВт*ч второй, а всего потери 10 кВт*ч, как так ? Вологда 1-47 11 231 12 -4,1 1 этаж стены сип (12мм осб, 150 мм ппс, 12 мм осб, гипсокартон 12,5 мм) окна 12 кв. м (какие неизвестно) дверь 2 кв. м (+ тамбур с пластиковой дверью) пол 95 кв. м ушп эппс 200мм потолок 95 кв. м (натяжной, балки, роквул флор батс 25 мм, гвл 20 мм) 2 этаж полумансарда (Н стены 1.5 м) стены сип окна 10 кв. м пол 95 кв. м потолок 100 кв. м (минвата 300 мм, плотность 10-15) проживает 2 чел
