Не работает Hermann Supermicra 24
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем yzbuga, 16.05.09.
  1. yzbuga
    yzbuga
    yzbuga
    Гость
    Прошу посоветовать. Котел Hermann Supermicra 24 вечером с 20 по 23.30 постоянно включается-выключается при включении отопления или горячей воды, все остальное врямя сутки работает прекрасно. Два года было все хорошо. Последние недели три каждый вечер глюк. Что посоветуете делать.
    Спасибо.
  2. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Проверьте какое напряжение в эл.сети когда котел работает нормально и когда у него не стабильная работа. Думаю что когда котел работает не стабильно, напряжение в сети намного ниже чем когда работает без проблем.
    Предварительный вывод проблема в Блоке розжига Sit.Вылечить можно!
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Солидарен 100 %. Все признаки неисправности именно SIT537ABC, как и теме http://www.forumhouse.ru/threads/33607/ .
  4. yzbuga
    yzbuga
    yzbuga
    Гость
    Напряжение в сети постоянно 220-230 V как ни странно, бывают скачки до 195, но они есть и днем и вечером и очень редко, стоит стабилизатор, поэтому проблему с напряжением можно отбросить, газ тоже вроде не замечал ничего, вода постоянно при хорошем давлении. Вот так задача.
    Уважаемые Lavrishin и jvolfss если можете дайте мне более конкретную информацию, тоисть как ликвидировать неиправность, (хорошо бы на почту), а то мне предложили этот блок за 800 грн. и без гарантии.
    Заранее благодарен.
  5. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    yzbuga Смотрите личку!
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    yzbuga,
    Не забудь сообщить результат ремонта.
  7. yzbuga
    yzbuga
    yzbuga
    Гость
    Все сделел как вы сказали. Котел заработал как прежде.
    Большое спасибо.
  8. Falcon
    Falcon
    Falcon
    Гость
    Доброго времени суток всем.Чтобы не создавать новую тему решил задать вопрос здесь. У меня котел Hermann Micra 2 24 SE,возникла такая проблема нет розжига,в связи с чем происходит блокировка. Газ поступает,насос и вентилятор работают,выхлопная труба чистая. И еще в летнем режиме зеленая лампочка то горит постоянно, то начинает мигать. Подскажите кто знает в чем дело. Заранее спасибо за ответы!
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Falcon
    Ты намерен сам лечить неисправность или пригласишь специалиста? Знаю в Мариуполе хорошего спеца - вылечит обязательно. Если надо контакт - пиши мне в личку или в почту. Сомневаюсь, что у тебя получится разобраться самостоятельно, поэтому ничего пока подсказывать не стану - можешь ошибиться и наделать проблем.
  10. Falcon
    Falcon
    Falcon
    Гость
    Сам полечить неисправность наверне не смогу, а вот под четким руководством профессионала наверное попробовал бы. Главное найти причину.
  11. Falcon
    Falcon
    Falcon
    Гость
    Проблема в плате управления, поставил другую плату все работает. На плате видимых сгоревших деталей не обнаружил, подскажите как ее оживить, чтоб работала. Заранее спасибо за ответы!
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Falcon
    Если не получилось достучаться по моему предложению - передавай плату мне. Вылечу. Или могу предложить пару адресов в Крыму - ближе получится. Дам и телефоны крымские, если устроит...
  13. Evgenij
    Evgenij
    Evgenij
    Гость
    Котел Hermann Supermicra 24, либо с интервалом 5 сек зажигается и гаснет, или зажигается и через 3-4 сек резко увеличивается пламя и закипает вода в теплообменнике. из предыдущих сообщений я уже понял, что неисправен модуль розжига SIT537ABC, подскажите пожалуйста, как его можно вылечить
    вернее Hermann Supermicra 28
  14. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Самый верный способ ,это обратиться к специалисту который этим занимаеться проффесионально. Такие имеються в Крыму. Если интересно стучись в личку.
  15. Evgenij
    Evgenij
    Evgenij
    Гость
    Мне нужен не самый легкий, а самый недорогой способ, чтобы не платить 100баксов, а купить на радиорынке резистор или конденсатор и перепаять
    можно ли так сделать?
