Чем и как заделать щель между стеной и потолком?
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем mts_mishanya, 07.12.15.
  1. mts_mishanya
    mts_mishanya
    mts_mishanya
    Уважаемые форумчане!
    Делаю по-тихоньку ремонт в небольшой комнате и столкнулся с проблемой. После того как начал демонтировать обои в комнате и удалять со стен то, что плохо держится, оказалось, что между гипсолитовой стеной и потолком есть "щель", большая такая, примерно 8-10 см. стена.jpg Эту щель похоже когда-то заделывали всем, что попадет под руку, там и куски кирпича, куски деревянных брусков в перемешку с цементом. Планирую устанавливать натяжные потолки. Мог бы конечно не переживать за это и опустить будущий потолок ниже на 10 см, но не очень хочется терять пространство и так в небольшой комнате - 10 м2. Поэтому очень хочется услышать Ваше мнение - посоветуйте, чем и как можно заделать такой промежуток между стеной и потолком чтобы туда можно было закрепить профиль натяжного потолка ?
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Так там уже же есть кирпич, чего вы переживаете? Если речь идёт о МКД, то так и должно быть - перегородка не должна доходить до плиты перекрытия, пустое пространство забивается демпфирующим материалом и заштукатуривается.
  3. mts_mishanya
    mts_mishanya
    mts_mishanya
    Дело в том, что материал, которым заполнено пространство, ходуном ходит. Т. е. я могу взять и рукой выдернуть от туда деревяшку или кусок кирпича. Что можно сделать в данном случае. Если я правильно понял про демпфирующий материал, то профиль натяжных потолков на такой материал нельзя ставить ?
  4. mts_mishanya
    mts_mishanya
    mts_mishanya
    Если я старый материал, чем заделана щель уберу, чем ее тогда заделывать лучше ?
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Уберите всё, что шатается и плохо держится. Потом - есть несколько вариантов, в зависимости от наличия материалов. Но, поскольку перегородка гипсолитовая, то лично я бы сделал так: обеспылил, прогрунтовал, потом купил бы парочку пазогребневых плит и мешок клея "Перлфикс", напилил бы плиты нужными кусками и посадил туда на клей. Держаться будет мёртво, прочности для профиля натяжных потолков - хватит за глаза. Если дом старый, то можно и полностью заделать щель, не оставляя демпфирующей прослойки, в принципе. Надо смотреть по месту, в общем. Ничего сложного и катастрофичного в ситуации не вижу - обычный бытовой вопрос, решается за пару часов неспеша.
  6. mts_mishanya
    mts_mishanya
    mts_mishanya
    Дом 1983 года постройки, кирпичный. Ваш вариант с пазогребневой плитой интересен, скорее всего так и сделаю. Скажите пожалуйста, а чем ее резать, диском по бетону ?
  7. mts_mishanya
    mts_mishanya
    mts_mishanya
    @DIYMan, Оказалось даже проще, их можно резать ножовкой :)
  8. redarmiy
    redarmiy
    redarmiy
    Просто грунтовать и рот бантом. Вывести все в одну плоскость, подшпаклевать и клеить обои. Потом обои и натяжной потолок.
  9. redarmiy
    redarmiy
    redarmiy
    Этот вариант дешевле и легче в работе.
  10. mts_mishanya
    mts_mishanya
    mts_mishanya
    Вопрос решен! Спасибо @DIYMan за совет, которым я воспользовался! Купил пазогребневую плиту, нарезал пилой по дереву и посадил на перфликс, вроде держится хорошо!
