1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Альтернатива для бетона
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Terrible, 06.12.15.
  1. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Третья планета от солнца
    Господа, прошу сильно не ругаться. Строю гостевой домик с баней и гаражом размером 19 х 7, судя по размеру подойдёт толлько ленточный фундамент, тем более у меня на участке небольшой уклон. По сегодняшним ценам, бетона на фундамент понадобиться очень много (практически по деньгам половина стоимости нашего семейного авто), я понимаю что фундамент это основа всего, но всё-таки, есть ли какие-нибудь альтернатива бетону при таких размерах домика
    Terrible , 06.12.15
    #1 + Цитировать
  2. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Винтовые сваи, если стены позволяют.
    putnik 777 , 06.12.15
    #2 + Цитировать
  3. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    @Terrible, из чего домик то? у меня два этажа каркаса стоят с одной стороны на ФБСках, с другой стороны сделана не большое основание отлито и далее фундамент-цоколь из силикатника б/у с кладочной сеткой в каждом ряду. с третей стороны вообще опирается на бетонно-кирпичные и деревянные столбы.
    Angel4130 , 06.12.15
    #3 + Цитировать
  4. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Домик планируется саманно-монолитный каркасник 2 этажа
    Terrible , 06.12.15
    #4 + Цитировать
  5. RomanKonst
    RomanKonst
    RomanKonst
    Я вот тоже за винтовые сваи. Бетон через чур дорого.
    RomanKonst , 07.12.15
    #5 + Цитировать
  6. Terrible
    Terrible
    Terrible
    А Вы думаете сваи дешевле бетона выйдут?
    Terrible , 08.12.15
    #6 + Цитировать
  7. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    а сваи дешевле?
    filini23 , 08.12.15
    #7 + Цитировать
  8. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    @Terrible, ФБС, но помните, что они не армированы!
    filini23 , 08.12.15
    #8 + Цитировать
  9. Terrible
    Terrible
    Terrible
    спасибо, но это тоже дорого...
    Terrible , 09.12.15
    #9 + Цитировать
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Тоже столкнулся с такой проблемой и пришел к выводу, что лучше пока не начинать стройку. Вбухивать деньги в фундамент и оставлять его голым в зиму опасно. И нет гарантий, что потом появятся деньги на строительство дома.
    По теме. Посмотрите Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет https://www.forumhouse.ru/threads/278169/ По моим расчётам это дешевле, чем заливать правильный ленточный фундамент.
    Lexa5566 , 11.12.15
    #10 + Цитировать
  11. Terrible
    Terrible
    Terrible
    А я наверно всё таки остановлюсь на фундаменте из покрышек...
    Terrible , 11.12.15
    #11 + Цитировать
  12. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    На склоне нельзя строиться таким образом. Поедет дом на покрышках, поскольку достаточно жёсткого основания они не создадут.
    Лучше малозаглубленного ленточного фундамента из железобетона здесь вряд ли что-либо предложишь. Для экономии средств его можно сделать ступенчатым в подошве, а также, если целесообразно, и по верхнему обрезу, соответственно предусмотрев перепад высоты пола нижнего этажа. Цоколь лучше выполнить полностью засыпным с полами по грунту.
    chicken-A , 11.12.15
    #12 + Цитировать
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Нельзя. Покрышки для торфяников.
    Покрышки - это всего лишь увеличение опорной поверхности с компенсацией незначительных деформаций грунта. Покрышки, опять же, не пустые.
    Я думаю, что надо посмотреть технологию дорожного строительства. Песок. Щебень. На щебень фундамент. Песок обеспечит дренаж. Щебень компенсирует морозную деформацию грунта. Но это мои ничем не подтверждённые домыслы. Я ориентируюсь на грунт Волгограда, а у вас может быть совсем другая картинка.
    Lexa5566 , 11.12.15
    #13 + Цитировать
  14. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Просто это даже при самых скромных подсчётах выливается в 40 кубометров бетона..зная цену за куб мы получаем очень даже не весёлую цифру... а меньше строить -смысла нет, семья нормальная (5 детей) ездить в деревню любят все...
    Terrible , 13.12.15
    #14 + Цитировать
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Значит мы сделали одинаковые правильные выводы.
    Я ещё рассматривал вариант строительства каркасников или дома из бруса. Везде есть проблемы. Но без нормального фундамента ничего не получится. Как вариант заказывать сруб на винтовых сваях. Всё должна делать одна фирма и давать гарантию.
    Lexa5566 , 13.12.15
    #15 + Цитировать
