Есть желание, сделать следующие...
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Ксандр2, 06.12.15.
  1. Ксандр2
    Ксандр2
    Ксандр2
    Москаль
    Что имеем: Каркасник (1986 г) на кирпичном фундаменте (глубина 20-25 см)
    Что хочу: Залить прям к кирпичному фунд. ленту из бетона в толщину 15-20 см и поставить на него стену каркасную (старая остаётся)
    Вопросы: Можно ли, так делать, только с одной стеной и каких ошибок стоит опасаться .
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    А в чем смысл данной задумки - можете пояснить?
    С одной лентой не получится - слишком неустойчива.
  3. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Пристройку собрались возводить, если правильно понял ?
    вполне возможно. только не связывать с имеющимся строением, а через деформационные швы, поищите по форуму, об этом много говорилось.
  4. Ксандр2
    Ксандр2
    Ксандр2
    Москаль
    Смысл в том, что собираюсь вставить пластиковые окна, а фасадная стена, не выдержит нагрузки.
  5. Ксандр2
    Ксандр2
    Ксандр2
    Москаль
    Ленту соединит с кирпичами арматурой .
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    :)]:super: Оценил Ваш юмор! Давайте развернем Ваш вопрос. Фасадная стена не выдержит каких нагрузок, создаваемых пластиковыми окнами? Это прикол такой или не договариваете что - то!
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Нифига не понял. Зачем 2 каркасные стены ?
