Река + поселковый КНС + "тепловая" трасса под боком. Надо ставить ТН
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Todosman, 04.12.15.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго дня,
    Дом 320 метров, в том числе бассейн на 32 куба, композитная утепленная чаша. Стены R4.5, полы 4.3, потолки 5.2. Окна с двойными энергостеклами. В общем довольно теплый.
    За подключение к газу получается не меньше 700 тысяч + обслуживание двух котлов (дом + бассейн и одновременно резервные друг другу).
    Дом стоит на берегу речки незамерзающей, от дома до реки менее 10 метро.
    Кроме того в 100 метрах от дома сделали КНС и магистраль к очистным пойдет мимо моего участка.
    Магистраль напорная, местная Ук готова продлить трассу с заходом ко мне на участок или любым иным способом дать воспользоваться теплом от напорной трассы.
    В общем подключаться к газу или можно что-то выжать из реки и магистрали от КНС?
    Todosman , 04.12.15
    #1 Цитировать
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Todosman, магистральная КНС это просто золотой источник тепла. Важно иметь низкотемппературное отопление в доме: Телпы полы, теплые стены, фанкоилы... тогда есть смысл точно...
    dobrinia , 04.12.15
    #2 Цитировать
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    А как это "золото" снимать с трубы?
    Низкотемпературное и собирался делать. Но еще гвс и самое главное теплообменник бассейна.
    Todosman , 05.12.15
    #3 Цитировать
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    В траншею от КНС положить ПНД трубы побольше
    Ljutik , 05.12.15
    #4 Цитировать
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    В теории могу сделатб так чтобы трубы соприкасались стенками, надо понять как сделать расчет длины трубы и диаметр этой самой трубы. Чтобы оценить экономическую часть истории
    Todosman , 05.12.15
    #5 Цитировать
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Надо понять, какой объём Г. будет перекачивать КНС.
    Ljutik , 05.12.15
    #6 Цитировать
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Или использовать реку. Это гарантированно можно посчитать.
    Ljutik , 05.12.15
    #7 Цитировать
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Однако, думаю насосик на такой дом будет стоить сопоставимо со стоимостью газа
    Ljutik , 05.12.15
    #8 Цитировать
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Судя по описанию топикстартера дом должен по утеплению соответствовать 50Вт/м2. Тогда на отопление + ГВС дома предварительно будет достаточно 18-20 кВт.
    Правда еще есть бассейн - если зимой собрались плавать в нем - то блин сильно не бюджетное сооружение, но как говорится красиво жить не запретишь, в зависимости от устройства даже по минимуму нужно закладывать еще кВт 10 скорее всего.
    Проще подключить газ и не морочится, но не интересно и бесперсективно...
    Речку в данном случае нет особого смысла трогать. Поселковая кнс на входе в очистные даст повышенную эффективность ТН и ее с лихвой будет достаточно, если это поселок пмж и если он не из трех-четырех домов.
    Обойдется конечно дороже газа, но в перспективе вполне оправданно т. к он будет стремится к европейскому отношению с электричеством 1к2.
    Если по минимуму то нужен участок кнс лучше на Вашей земле от 50м.
    Обматыватся можно и вплотную и на ближайшем удалении до 1,5 м от кнс.
    Из-за 100 м удаленности гидравлику и конструктив такого теплосборника придется хорошенько считать.
    cardiosoma , 06.12.15
    #9 Цитировать
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    На свой участок общепоселковое Г... заводить конечно не надо:)].
    Проложить эту (от КНС) трубу максимально близко к границам своего участка и от этой точки по 100 м в каждую сторону сделать "многоэтажку". Сколько можно взять тепла, наверное подскажут те, которые монтируют "многоэтажки" в вашем регионе.
    awlan , 06.12.15
    #10 Цитировать
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Чаша композитная и хорошо утеплена, предварительно на подогрев на 1 градус за 2часа будет уходить 14-15 квт. Если цифру увеличить до 4-6 часов (дневной цикл фильтрации), то теплообменник может быть сильно меньше.
    Площадь помещения по бассейну к площади зеркала сильно уменьшены, для снижения теплопотерь.
    Потом мощность теплообменника бассейна и ГВС дома не складываются при расчете суммарной мощности, они настроены так, что не работают одновремненно в 90 процентах случаев.
    Кнс в 100 метрах, но трасса будет проходить в 38 метрахот дома, это граница участка. Ктому же эти 38 метров будет идти моя ветка канальи к кнс. То есть и участок от магистрали до дома, тоже будет маленько подпитываться от собственных стоков.
    Земляные работы фактически бесплатно под магистраль копает ук, а свой участок в 38 метров так и так рыть - подводить воду и отводить стоки к границе.
    Забыл написать электричества у меня 24 квт.
    Сориентируйте по разбросу цен на 20квт установки.
    Спасибо
    Todosman , 06.12.15
    #11 Цитировать
  12. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Про ГВС и басик...
    Обратите внимение на сие изделие...
    Работает на воздухе до -15...
    Если необходим нагрев бассейна в морозные пики, ставьте эл. котел или др. источник догрева.
    Про ОТОПЛЕНИЕ ДОМА...
    На 20 квт необходимо будет закопать от 1500, до 1800метров пнд.
    И рассмтривать КНС идр доп. источники тепла нужно как бонус. Это не халява. Это повышенный СОР за отопительный сезон.
    Стоимость в личку.
    iakovlev , 06.12.15
    #12 Цитировать
  13. 707
    707
    китаец
    450 м DX достаточно а КНС не даст уйти в минус
    бассейн, по опыту, сжирает кучу тепла не всегда а во время замены воды и здесь имеет смысл использовать отдельный ТН вода-вода работающий на сливаемой воде из бассейна и нагревающий заливаемую... грех выкидывать одномоментно такую кучу тепла...
    707 , 06.12.15
    #13 Цитировать
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да нет, это наш) Под ДХ- тоже можно подключить.
    дед марос , 06.12.15
    #14 Цитировать
  15. 707
    707
    не узнал, богатым будете)
    707 , 06.12.15
    #15 Цитировать
