1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Чтобы я сделал снова
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Mickas, 01.12.15.
  1. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Добрый день, друзья, товарищи, господа!
    В недрах форума есть тема: «опрос: чтобы я не сделал снова» (https://www.forumhouse.ru/threads/24351/). Тема интересная и полезная. Но в ней прослеживается негативная нотка: все пишут о своих просчётах и косяках. Предлагаю составить свой список, но под названием, «чтобы я сделал снова»!
    Предлагаю поделиться своими или чужими идеями (плагиат приветствуется!), которые смогут:
    -сделать жизнь более комфортной, удобной, безопасной.
    -упростит работу над чем либо.
    - уменьшит расходы.
    Многие вещи могут быть довольно субъективными, например из чего и по какой технологии делать дом. Этот вопрос каждый решает для себя. А вот нюансы этого дома приветствуются!
    Прошу не уходить в обсуждения, а останавливаться исключительно на идеях!
    Для примера напишу, что я успел за свой недолгий опыт строительства узнать, местами использовать или даже придумать самому. Хотя, всё уже придумано до нас, не все просто в курсе)
  2. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Проектировка:
    - верхнюю полку сауны можно сделать шириной 900-950мм. Это позволит залезать на неё с ногами или, например, сидеть вдвоём напротив друг друга («валетиком»). Последний вариант позволит общаться, при этом смотреть друг на друга.
    -если парилка граничит стеной с жилым помещением или хозблоком, то объём под полкой можно отдать под хранение чего либо (с обратной стороны). Это даёт дополнительный объём для хранения и уменьшает объём парной. Меньше кубических метров парилки быстрее можно прогреть.
    - Загрузка дров в топку изнутри парилки даёт отличную вентиляцию помещения, при этом воздух забирается снизу помещения, (холодный). Не надо заморачиваться с вентиляцией! А без вентиляции, как обычно все и делают, париться не комфортно…
    - Если камин расположить в углу помещения, он даст равномерный прогрев всей площади помещения. В отличие от камина, расположенного в середине стены, где наблюдаются «затенённые» участки.
    - Американцы с канадцами любят располагать мойку кухни напротив окна. На мой взгляд, очень удачное решение, добавляет позитива в рутинную процедуру мойки посуды.
    - окно напротив кровати в спальной. Просыпаешься и смотришь на природу. А вот телевизор следует размещать в гостиной, где собирается вся семья.
    - размещение гардеробных или иных помещений между спальнями даст дополнительную шумоизоляцию. Широко используется стена между комнатами с конфигурацией буквой «Z» когда стена в каждой из комнат остаётся прямой и половина стены занята шкафом.
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Я и про баню и про Дом могу :)
    @Mickas, 1 тезис по-вкусу, как говориться,
    2. Можно, но у меня и помывочная в парилке, брызги и под полог залетают ;)
    3. Согласен с этим, только Грязнее в парилке бывает- дрова-то разные ..,
    4. Неправда, или у вас маленькое помещение - 6 метров не каждый восходящий поток преодолеет !
    5. :)]- напоминает какое-то Реалити-шоу - опять-же на любителя !
    6. Верно ! спору нет.
    7. Это от планировки зависит- и не каждый захочет ее менять, особенно когда покрашено или оклеено обоями .
  4. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Туалетно-душевые штучки
    -Дополнительная лавочка в душевой даст возможность более удобно дотягиваться до ног, поможет пожилым людям и даст дополнительный простор для крупных людей.
    -использование смесителя с термостатом ускорит включение и выключение воды (не нужно долго подстраивать), защитит от случайных ожогов взрослых и тем более детей, особенно когда используется водонагреватель с температурой горячей воды 75гр.,
    -в продолжение предыдущего сообщения: использование термостата для смесителя рукомойника. В этом случае кран рукомойника может быть одноходовой, а термостат можно спрятать под рукомойником в шкафу. Сюда же можно подсоединить гигиенический душ.
    -В домах сезонного проживания сливные сифоны можно делать исключительно из гофры (без т. н. отстойника), сгибая её буквой «Z» для гидрозатвора. Если вода замёрзнет, труба не лопнет, а если нужно слить воду, достаточно просто выгнуть трубу.
    -В домах с сезонным проживанием процедуру подготовки гидросистемы к зиме и лету следует прописать как комикс, пошагово. В этом случае любой справится с этой процедурой в случае отсутствия «главного сантехника». Он может быть в отъезде, а может он просто не вечный, и не надо секреты консервации гидросистемы уносить с собой….
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Mickas, Покритиковал ваше, -теперь предложу свое! :)
    ПОДВАЛ (цок. этаж) ОБЯЗАТЕЛЕН ! - ведь зачастую у нас в России строят дома на высоких цоколях (80-120 см) и грех такое преимущество не использовать для увеличения площади дома.
    В ванной комнате пол должен быть бетонным- даже если протечек нет !
  6. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Цементная стяжка, не? Обоснуйте, пжлст.
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    только стяжка с ГИ и толщиной 7-8 см. Стоит чему-то протечь, а мы не все протечки замечаем, как деревянный пол под-линолеумом обрастает плесенью, даже если древесная плита там... стяжка от воды не портится, если бетон качественный.
  8. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    У меня соединение подтекало, да так что каппилярно на стойку перегородки плесень переходила и вода поднималась по-стойке на 15 см вверх :nono: а растекалась вода под ленолиумом - потому и вовремя не заметил.
  9. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Все Обшито ГКЛ и покрашено финишно - теперь разводы по новой краске остались Коричневые, закрашу :(я их...
  10. kirill 969
    kirill 969
    Борюсь с большевиками и борщевиком.
    kirill 969
    Минск
    А я бы (сложись вдруг ситуация выбора) обязательно бы женился на той же самой женщине.
    А все эти ваши цоколя, стяжки и ГКЛ с красками - такой тлен... :victory:
  11. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Вы не правильно написали название темы! Нужно написать ЧТО БЫ (!) Я СДЕЛАЛ СНОВА!
    А лучше было бы: " ЧТО Я СДЕЛАЛ БЫ СНОВА"
    Исправьте пжлста.
  12. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Albertfaktor
    весьма резонное замечание! Знать бы как переименовывать тему)
  13. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Я думаю, что это должен сделать модератор. Зайди на главную страницу форума, в верхнем правом углу список модераторов. Поищи кто ближе к этой теме. Если не найдёшь,то напиши супер-модератору. Я так полагаю. :hndshk:.
