Не работает стиральная машинка
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем ВладимирКарелия, 30.11.15.
  1. ВладимирКарелия
    ВладимирКарелия
    Петрозаводск
    Здравствуйте! Может кто-нибудь помочь или вызывать мастера? Живем в своем доме год, но стиральную машину подключили только сейчас. Набирает воду почти полный бак и выдает ошибку:
    "Поступление воды недостаточно для
    работы машины.
    •Кран подачи воды открыт не полностью.
    •Водозаборный шланг сдавлен.
    • Фильтр поступающей воды засорился.".
    В систему из колодца качает насос Al-ko HD 601, при давл 2,6 выключается, при давл 1 бар запускается. Машинка Lg F1068SD1 выдает ошибку то при 1 бар, то при 2 бар, то при работающем насосе, то при неработающем. От пластиковой трубы до машинки гибкий 2х метровый шланг. Сама стиралка от насоса примерно в 4 м. Когда вода набирается, шум от воды такой же мощный как был в квартире, где эта машина несколько лет отлично работала.
    Буду рад любым версиям.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @ВладимирКарелия, Самая пожалуй простая версия, это слабое напряжение в сети. При понижении напряжения, особенно, когда включается нагрев воды, машинка стопорит. Проверьте напряжение в сети под нагрузкой.
  3. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    А диаметр труб подающих воду дома, где она работала и где сейчас работает, отличается?
  4. ВладимирКарелия
    ВладимирКарелия
    Петрозаводск
    Диаметр такой же. А вот про напряжение уже думал. На насосе стоит стабилизатор напряжения, 218 В выдает всегда, если напряжение низкое. Переставил на розетку, куда включал машинку, напряжение оказалось 211-213 В. Попробую запустить со стабилизатором.
