Помогаем новичку дельными советами по септику
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Kemike, 28.11.15.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Глубина колодца?
    По описанию Вам надо септик с насосом и насыпное поле, или АУ если есть канава.
  2. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Глубина колодца - 3 метра. Водой заполнены два.
    Насыпное поле - это то же что и дренажное? А что такое АУ?
    Канава есть: три года назад я по периметру участка за забором прокопал "заградительный ров" чтобы отсечь верховодку. Сейчас она подоосыпалась, и в среднем глубина канавы осталась в пол метра.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насыпное поле то же что и дренажное но глубиной пол метра или меньше или чуть больше.
    АУ - станция биоочистки
  4. Svetlana_Pavlus
    Svetlana_Pavlus
    Svetlana_Pavlus
    Добрый день. Помогите девочке советом по септику.
    5 человек. 2 санузла. Грунт пески. Расстояние от дома метров 5-7. Грунтовые воды глубоко (2-3 метра). Расстояние от септика до забора (там есть придорожные канавы) тоже метров 5.
  5. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Получается что труба от насоса будет на такой же глубине располагаться,- в морозы ее не прихватит?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Трехкубовый септик и поле фильтрации глубиной метр.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Труба от насоса с обратным уклоном, после отключения насоса вода стекает обратно в септик. Мы обычно прокладываем гибкий напорный шланг внутри 110-й трубы
  8. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Понял, спасибо.
    А вариант с переливным колодцем в моем случае вообще лучше не рассматривать?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С Вашим УГВ кольца по моему это не вариант
  10. volkoffsasha
    volkoffsasha
    volkoffsasha
    Привет, всем!
    Прошу совет в выборе септика. Почва глина. Уровень летом примерно метр. Весной стоит вода на участке. Ливневых канав нет, завалили добрые строители когда рыли по дороге канаву под водопровод по улице.
  11. coldmaxxx
    coldmaxxx
    coldmaxxx
    Начал копать яму для бочки. Земля хорошая, только ее мало - см 20. Дальше - тупо мел. Твердый такой, белый мел. И так по всему участку- хоть карьер открывай. Кололец 12 м - на дне тоже мел.
    Выдолбаю яму 1×1×1м и проверю скорость ухода воды.
    С таким раскладом, подскажите, какие варианты по септику? Спасибо.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Принципиальное решение очистного сооружения для автономной канализации в Вашей ситуации.
    1. Водонепроницаемый септик с грунтозацепами и камерой/отсеком для насоса.
    2. Насос установленный в камере/отсеке септика откачивает отстоянный и осветленный сток на сооружение подземной фильтрации расположенное в насыпи выше УГВ.
    3. На сооружении подземной фильтрации сток предварительно очищенный в септике доочищается, обеззараживается и утилизируется в грунт.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Проверяйте фильтрующие свойства Вашего "мела" и его стойкость к стокам.
    " Мел" может иметь трещины и/или поры, а может быть практически водоупором.
    @coldmaxxx, это где то на юге России?
    Дон, Белгород ...?
  14. coldmaxxx
    coldmaxxx
    coldmaxxx
    Это запад Белоруси☺
    На данный момент могу сказать, луж летом на участке небывает даже в самый сильный ливень. Но, участок расположен на возвышенности -может вода просто стекает, а не впитывается.
  15. Olli19
    Olli19
    Olli19
    Ярославль
    Добрый день! Определяюсь с септиком на дачный участок 6 соток, с трех сторон соседи+дорога...Канав сточных нет
    1. Количество ПОСТОЯННО проживающих 4-5 человек, с мая по сентябрь, не постоянно
    2. УГВ в НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ период (весна) - 25-30 см.
    Причем в колодце, который находится в 23 метрах от дома еще в конце марта, когда было морозно стояло 1,5 кольца ото дна (всего закопано 5 колец), а уже в середине апреля он полный - почти по уровень земли! Это верховодка по ходу...В июне воды на 30 см нет...где 1 м точно
    3. Расстояние от дома до места расположения септика - 3-4 метра
    4. Вид грунтов на глубину до 3 метров - 30-40 плодородный грунт, далее суглинки средние, суглинки тугопластичные. ФАКТИЧЕСКАЯ поглощающая способность верхнего слоя - в моем представлении хорошая (в мае из колодца откачиваю 2 кольца на участок - все впитывает отлично, вода не застаивается на траве)
    5. Количество сантехнических приборов или санузлов - 1 унитаз и 1 раковина в кухне
    6. Наличие канализационного выпуска из дома - присутствует. Глубина залегания рыжей трубы - 20 см
