Как понять, сколько кВт?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем ААБ, 14.05.09.
  1. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Подключили на участке электричество, при подключении спросил у электрика, а сколько мощность ?? Говорит не знаю, всем хватает, я говорю.Ну вот например пила 2 киловата и чайник два вместе можно ?? Говорит можно. А сколько выделено не знает, всем хватает говорит.
  2. mona
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    Сразу за МКАДом
    Радуйтесь!!
    Повключайте последовательно приборы, и посмотрите после какого пробку выбъет!:) А потом сложите их мощности по паспорту!!:)
    Правда, если у соседей будет все выключенно, можно так до бесконечности! А проще посмотрите на сколько ампер входной автомат!
  3. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Так я сам автоматы покупал, купил на 16...электрик сказал ...лучше бы на 32...но поставил, сказал если что ..переставлю : ))
  4. mona
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    Сразу за МКАДом
    Вы че смеетесь? У вас мощности немеряно, а вы ее ограничиваете 16 амперным автоматом? Скока ж он пропустит? Если не ошибаюсь до 2,5 квт. Да вам, батенька и на 40 ампер можно ставить. Их ставят по понижающей, какой стоит на столбе, ставьте на порядок меньше, это по правилам, а мы с равнозначным жили!
  5. polus
    polus
    polus
    Минск Беларусь
    На один автомат 16 А можно подсоединить 3,2 кВТ;если главный автомат на дом - 32А, и 2 линии на 16А, то можно подключить 6,4кВт. Это если у Вас ввод однофазный.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Спасибо большое, поменяю, на это моих знаний хватит : )
  8. EESOM
    EESOM
    из походниц - в дачницы
    EESOM
    Ой, у меня ситуация один-в-один с AAБ: ни председатель, ни электрик не колются! Сколько выделено на участок, спрашиваю, да всем хватает, да половина участков еще пустует или строится только, вам хватит. Счетчик нам ставили в бытовку, кабель кинули, чтобы стройку можно было начать. Щит собирал сам электрик, поэтому понятия не имею, какие там автоматы. Но фото щита есть. Где можно посмотреть, на сколько ампер? Там несколько блочков...:|:
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Смотрите ампераж на том автомате на который кабель от столба приходит.
  10. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    У меня например пока этого автомата нет, у меня на счётчик приходит а снего по автоматам расходится...
  11. SergeSW
    SergeSW
    SergeSW
    Петербург
    со счетчика провода должны идти на отдельный двухфазный автомат, а уж потом на остальные. Вот на этом автомате и смотрите.
  12. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Ещё раз, я его просто не купил этот автомат, по незнанию. и мне подключили так. Так это на 16 амперный автомат НЕ ДВУХ ФАЗНЫЙ.
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ну это не факт, могут обойтись и без двухфазника. Могут сразу на гребёнку кинуть , которая соединяет автоматы( вместо гребёнки могут быть перемычки из провода). Тогда всё проще, смотрите на ампераж каждого автомата и складывайте. Вот это и будет ваша мощность. Главное чтобы она не превышала несущей способности кабеля который стоит до автоматов. А то подключите 100А , а кабель рассчитан на 50 А(и все вытекающие отсюда последствия получите).
    Да, и не забывайте про ампераж счётчика.
  14. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Понимаешь, судя по всему я могу сам и 63 ампера поставить,электрик и так сказал что 16 "это ты маловато купил"
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Сейчас очень любят ставить счётчики Меркурий с током 5-50А, ну вот от цифры 50 и отталкивайтесь . Если вашу мощность ничем не ограничивают то 220*50 , вот и ваша максимальная мощность с учётом установленного счётчика( ну может немного в плюс, за счёт его(счётчика) запаса прочности).
    И очень рекомендую поинтересоваться сечением провода и конкретной моделью счётчика(может у вас он 10-40А).
  16. EESOM
    EESOM
    EESOM
    Так, похоже, у меня как раз Меркурий (см. фото) и точно знаю, что кабель трехфазный. Это сколько квт получается?
