Выбор утеплителя для дома из бруса
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем rpm, 26.11.15.
  1. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Здравствуйте. Собираюсь утеплять пол по деревянным лагам, каркасные фронтоны и скаты круши на мансардном этаже между стропилами. Толщина утепления 200 мм, кроме межэтажного перекрытия. Стоит выбор между Baswool Лайт 45 и Техниколь Техноблок 45. Какой лучше? Технониколь предлагают по более низкой цене. Разница в объеме 40 м3 в 7000руб
    rpm , 26.11.15
    #1 + Цитировать
  2. Артем980
    Артем980
    Артем980
    Казань
    Не понятно, так а межэтажное утепление каким слоем будет? В данном случае это важно понять и сделать что-то в комплексе. 200 мм серьезный слой утепления и расходы будут не малые по всей квадратуре. Все же если и утепляться качественно, то и материал брать хороший, проверенный временем. Для меня это пока серия минват кнауф коттедж. Беру последние 5 лет только его, для кровли оптимально, по стенам можно подешевле взять серию дом и так сэкономите. Технониколь Роквул не стал брать, сильно пылит при резке, и не восстанавливается по всей своей длине на заявленную толщину. Да еще и по химии зашкаливает, вот тут отзыв читал http://otzovik.com/review_1501579.html это меня и остановило на покупку.
    Артем980 , 25.12.15
    #2 + Цитировать
Смотрите также
