Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Не много не так. Эти факторы учтены в мощности рекомендованного отопительного котла. При расчете системы по воздуху ничего добавлять не надо. Но...
    У нас есть режим - "ускоренный прогрев". Он включится, если при стандартной (расчетной) скорости вентилятора не удаётся довести температуру до заданной. Тогда вентилятор переходит на бОльшие обороты и с ВОДЯНОГО теплообменника сдувается бОльшая мощность. В этом режиме допускается появление шума на решётках. Но это не страшно, поскольку система в таком режиме работает крайне редко.
    Ну вспомните, когда последний раз у вас температура была ниже -26С и как долго.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Serge2013,
    В этом году была почти все каникулы :aga:
    Спасибо за калькулятор. Мне просто нужно было оценить порядок потерь, чтобы двигаться дальше в выборе СО :hndshk:
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    А в моей деревне самая низкая температура (зафиксированная мной и соседями) была -23С. (Тверская губерния). Вы не слишком сгустили краски?
  4. gclimat
    gclimat
    gclimat
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Холодно у Вас однако.
    Не далее как в декабре отправил питерцам (Термоальянс) проект воздушки для домика 250 м как раз в Зеленогорске.
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @gclimat, Это Вид сбоку?
    А сверху есть?
  8. gclimat
    gclimat
    gclimat
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @gclimat, Насколько я понимаю, второй свет над диваном.
    Здесь всё просто.
    Под лестницей задействуйте часть, которая по высоте до 0,5 м (это пространство всё равно бездарное), и запихните туда основную подачу (настилающей струёй по полу) и один воздуховодик (вспомогательный) возле центральной балки сверху вниз, с небольшим наклоном в сторону дивана, в центре комнаты.
    На плане не отмечено главное украшение стола - телевизор. Его логично поместить у лестницы.
    Кресло смотрится не логично.
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @gclimat, Приглядевшись, телевизор я разглядел в самом не подходящем месте - на проходе.
  11. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Телевизор на проходе — это устаревшая версия в место него будет газовый конвектор/камин (который будет как резервный/энергонезависемый источник тепла в случае сильных морозов или перебоев с эл. энерг.) кстати может над ним и придумать забор или подачу воздуха для рассеивания тепла от него?
    а телевизор сейчас предполагается между окнами на двигающемся кронштейне, или действительно как вариант подумаю о варианте «под лестницей»
    что касается бездарного пространства то туда проблематично тащить воздуховод через коридор. Бойлерная как раз находится на против лестницы, а между ними как раз это самый коридор
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Элементарно. Через спальню. При возможности и желании (Выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями.) можно уйти в стену.
    Зачем Вам место за дверью? Для пыли?
    А можно воздуховод и в шкаф спрятать.
  13. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Ход понятен - буду обдумывать
  14. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Будет ли правильно объединить в один общий вытяжной канал туалет-ванну-кухню и выкидывать это грязно-теплый воздух через пластинчатый рекуператор на улицу?
    ...или кухню лучше сюда не приплетать?
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Именно так.
