Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я это понимаю, потому и спрашиваю.
    Но например подогрев картера везде пишется, что уже есть в блоках ТН (и отсутстует в блоках, работающих только на охлаждение).
    Вы весь этот набор опций ставите на эти насосы?
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Эти рекомендации по опциям есть непосредственно в документации Carrier'а. Возможно есть комплектации с уже установленными опциями. Нам пока такие не попадались, хотя берём аппараты у официального дилера. По опциям - не все они оказываются у них на складе, поэтому часть устанавливается сразу, часть потом.
    По поводу необходимости Мотор Мастера очень противоречивая информация. На двух последних агрегатах их не поставили по причине отсутствия на складе дилера. По этой температуре они работают нормально. Будет похолоднее - посмотрим.
  3. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @Ян 11, Что реально считаю нужным для этих блоков: 1) Терморегулировочный вентиль (должен быть на 410 фреон реверсивный)(надо вытаскивать пистон из внутреннего блока) 2) Термостат обмерзания испарителя. Всё остальное нужно либо для режима кондиционирования, либо и без него работает нормально.
    Более того скажу что ставили эти блоки и без ТРВ! и всё работает отлично. В самом внутреннем и наружном блоках есть пистоны. они справляются и без ТРВ. Проблем не возникало.
    Если конечно ставить систему зонирования на базе этого внутреннего блока, тоесть расход воздуха будет сильно меняться тогда, безусловно без ТРВ никуда!
  4. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    В американском Carrier написано, что работает без доп. примочек до -13. Дальше не работает. Нужно доукомплектовывать зимними прибамбасами, что очень хорошо стоит. И вот с ними он протянет ещё примерно до -20. Но эффективности там уже никакой ждать не приходится. У американских блоков ТРВ уже установлен всегда, потому проблем таких нет с выбором. Наверно потому у Алексея при минус 13 как он говорил подключается тэн 5Квт., и его не волнуют всякие зимние примочки.
  5. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @ТГСВ, не вводите людей в заблуждение и читайте паспорт внимательнее. Carrier 38EYX работает на отопление до -34, а на кондиционирование без доп примочек до +13. вы скорее всего эти +13 и увидели. А так есть паспорт в котором всё чётко описано.
  6. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    По поводу примочек писал выше что всё работает отлично и без них и до -20..-25.
    И эффективность там как я и уже писал выше порядка СОР 2.
    По поводу почему требуется включение до ТЭНОв писал уже выше. Естественно при снижении температуры КПД ТН снижается, а теплопотери дома возрастают. И когда уже ТН самостоятельно на справляется (а это происходит в каждом доме при разных температурах, ведь все дома индивидуальны обычно при -12...-18) то термостат сам решает и подлючает доп ТЭНЫ 5 кВт. Только дело в том Евгений что средняя температура отопительного периода в Москве -3,1. И эти Тэны по факту за всю заму работают максимум неделю.
    Так что рекомендую вам сначала разобраться в том что вы критикуете.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Алексей, Евгений. А правильно ли я понимаю, что если ТН не хватает уже при -12 - то при -12 он стартует (штатно, ибо еще "тепло"), тэны потом то работают, то нет, но ТН можно и не выключать вообще.
    Или при нагреве до целевой температуры выключится нагрев всего и ТН тоже?.. и уже при остывании включится снова?..
  8. DenSh
    DenSh
    DenSh
    Прежде чем горячо спорить о сор и прочем, давайте внимательно рассмотрим производительность ТН карией при разных температурах наружного воздуха.
    Как видно при -19 СОР уже не превышает 1.5
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Мне даж предложили дантекс, где в -20 при любых условиях влажности СОР остается >2. Но цена. :)
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Это плохо? Ведь больше же 1. А у ТЭНов 1.
    Т. е. перплюнули они они Мицубисю? Не сможете сбросить более подробную информацию об этом агрегате?
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ну я лишь читал присланные мне файлики. И это ес-но заявляется, что не равно работает :)
    Но мануал вот:
    https://drive.google.com/file/d/0Byh8GQi35HhYS21aTzRKSFAwWEFYeXFELTNZdWlEbkdSX2Zj/view?usp=sharing
    Осталось прикинуть, стоит ли по деньгам установка разной фигни для работы при температуре меньше -13. Можно ли где-нибудь найти статистику - сколько дней с температурой -13 в году в среднем?
  12. DenSh
    DenSh
    DenSh
    Внутренний и внешний блок должны быть родными, ну и пульт управления к ним соответственно.
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Совершенно не очевидно. Это замечательно работает и не с родными.
    ТГСВ не прав, что при ниже -13С не работает. Прошлой зимой у нас этот агрегат (с не родным внутренним блоком (Goodman) и не родной автоматикой (нашей)_) работал при -21С так, что электронагрев (опять-таки не родной (наш)_) не включался.
    Мотор Мастер и всякие остальные низкотемпературные опции установлены были.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно дать ссылку где Вы эту таблицу нашли, ибо она не читабельна...
    Здесь движок форума пережимает jpg очень сильно.
    При загрузке фоток используйте превьюшики.
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    У меня такое впечатление, что это вещь в себе, т. е. работает только со своим внутренним оборудованием. Управлять им извне не просто (может я чего-то не понимаю). Хотя они пишут о неком "Умном доме", но не исключено, что это тоже их изделие.
