Магнезитовые плиты
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем Andrey_911, 14.05.09.
  1. Andrey_911
    Andrey_911
    Andrey_911
    Гость
    Доброго дня! Кто-то сталкивался с магнезитовыми плитами? Есть мысли обшить потолок в частном доме. Есть отзывы, предостережения? Хочу её использовать, т.к толщина и вес меньше чем ГК, а свойства вроде не хуже.
    Andrey_911 , 14.05.09
    #1 + Цитировать
  2. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Стекломагнезитовые листы несколько дороже ГК. Они отлично подходят для санузлов, кухонь и других помещений с повышенной влажностью. По экологическим требованиям они не уступают ГК. По эксплуатационным - лучше. При монтаже СМЛ следует учитывать следующее:
    толщину листов следует подбирать в зависимости от того, какое будет покрытие (краска, обои, плитка) и от нагрузки, которую они будут нести.
    шаг сетки профилей не 60, как для ГК, а 61 см - это обусловлено размерами СМЛ;
    саморезы для СМЛ должны иметь коническую шляпку с насечкой с внутренней стороны (к сожалению забыл их название, то ли для ГКЛ, то ли для ГВЛ), если использовать обычные саморезы для ГК, то придется предварительно рассверливать листы под конус для шляпки;
    расстояние между листами при монтаже должно быть не менее 1 мм, до 3;
    для шпатлевки пазов края листов подрезают на угол 45 градусов;
    шпатлюют пазы белым цементом или любой белой шпатлевкой, содержащей магнезит.
    Артёмыч , 17.05.09
    #2 + Цитировать
  3. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Забыл добавить. Со стекломагнезитовыми плитами столкнулся при ремонте продуктового магазина. Когда задал шефу вопрос (я не строитель) почему СМЛ, а не ГК, то получил ответ - будет экономия при отделке. СМЛ после шпатлевки швов и отверстий от саморезов можно сразу красить. В отличие от ГК, которые надо шпатлевать практически полностью. Остальную информацию получил от монтажников и от менеджеров фирмы-поставщика, т.к. у самого такой же интерес как и у Вас. И ещё, что я усвоил твердо - приобретать стройматериалы, особенно новые, надо в специализирующихся фирмах, а не в магазинах. И дешевле, и есть надежда на гарантию, и проконсультируют грамотно, и, при необходимости, расчеты сделают.
    Артёмыч , 17.05.09
    #3 + Цитировать
  4. dizajio
    dizajio
    dizajio
    Киев
    В принципе гипсокартон тоже можно красить заделав только швы. Почему нет!?
    dizajio , 04.06.09
    #4 + Цитировать
  5. ifaru
    ifaru
    ifaru
    А полная выгода в чем?
    ifaru , 07.06.09
    #5 + Цитировать
  6. Tech
    Tech
    Tech
    Гость
    Я сделал потолок в прихожей и на кухне из магнезитовой плиты, когда делал обратил внимание на то, что одна сторона плиты шлифованная а другая нет. Плита была уложенна глянцевой (шлифованной) стороной наружу. Если шпатлевать только стыки и шурупы - вопросов нет, а если этого будет не достаточно и придется шпатлевать поверхность будет ли держаться шпатлевка?
    Tech , 09.07.09
    #6 + Цитировать
  7. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    На гладкой поверхности шпаклёвка держаться будет плохо и в скором времени отвалится,уже был опыт переделки после одних горе-строителей,так что ,если планируется сплошная шпаклёвка ,то шероховатой стороной,только тогда теряется смысл применения СМЛ,дешевле ГКЛ.
    ALEX2626 , 16.07.09
    #7 + Цитировать
  8. simovsima
    simovsima
    simovsima
    Гость
    мне фасад зашили магнезитовыми плитами на металло каркасе под покраску После покраскипочти все швы потрескались Почему? заранее спосибо
    simovsima , 26.08.10
    #8 + Цитировать
  9. victor9
    victor9
    victor9
    Гость
    По магнезитовых плитах мало информации, я немного нашел на сайте dubchuk.at.ua может поможет кому.
    victor9 , 29.09.10
    #9 + Цитировать
  10. Gosha_trade
    Gosha_trade
    Gosha_trade
    Киев
    Швы могли потрескаться если применяли гипсодержащие замазки. Этого делать нельзя. Надо АКРИЛ или на цементной основе. Штукатурка с гладкой стороны не отваливается. Скорее всего там где отвалилась была магнезитовая плита очень низкого качества. В любом случае рекомендуется дополнительно прогрунтовать перед тем как ...
    Gosha_trade , 28.11.10
    #10 + Цитировать
  11. владимирн7
    владимирн7
    владимирн7
    Где то на этом форуме читал что этот материал выпускает Китай, а еще в некоторых партиях бывает превышение по радиоактивности.
    владимирн7 , 29.01.11
    #11 + Цитировать
  12. vaalex
    vaalex
    vaalex
    Воронеж
    Не берите эти СМЛ,редкостное г.Сам отделочник но на работе с ними не сталкивался а когда себе делал звукоизоляцию стены в квартире решил их использовать,плотность их больше чем ГКЛ и пожалел. 1- очень хорошо впитывают влагу,у меня на следующий день после привоза выгнулись дугой,правда потом выпрямились.Но после поклейки обоев один лист на стене вспучило,выпрямился только через 2 недели. 2-прикручивать шурупами для ГВЛ,и всё равно рвет лист.Единственное- шпаклевать хорошо как и ГКЛ. Поэтому лучше используйте ГКЛ,ГВЛ.
    vaalex , 06.02.11
    #12 + Цитировать
  13. Olesya
    Olesya
    Olesya
    СМЛ полное дер. швы трещат даже под армирующими шпатлевками:mad:
    Olesya , 16.04.11
    #13 + Цитировать
  14. ZVano
    ZVano
    ZVano
    Кривой Рог
    Почитав характеристики материалла решил "Это же супер! Не боится воды, термостойкий, крепкий, не требует дополнительной отделки, шумоизоляция ... и т.д."
    Решил сделать межкомнатные перегородки из этого материалла. Купил сразу 100 листов (крутой ведь материалл, ёлы-палы. Не пропадет.)
    Обшил в одной комнате каркас при помощи саморезов (стойки через каждые 50 см, саморезы через 40 см). Удобно, красиво... но решил подождать и посмотреть как они себя поведут. Через 3 дня плиты напитались влагой, потемнели, стали рыхлыми и ломкими. Через 2 недели плиты пошли волнами, в некоторых местах шляпки саморезов сами пробили плиту (от деформации). Пришлось снять.
    Осталось 94 листа... деньги потрачены впустую.
    Решил провести еще один эксперимент - наклеить плиты на кирпичную стенку при помощи клея для плитки. Должно держать без выгибаний. Затем просто покрашу.
    У материала только 2 плюса:
    1. термостойкость.
    Проверял при помощи газовой горелки на 1200 градусов по Цельсию.
    На одной стороне плиты пламя, на другой рука. Можно минуту держать руку.
    Правда, место обпаливания плиты осыпается, пламя оставляет небольшую выемку.
    2. Готовность гладкой стороны к финишной отделке. Тут действительно без подстав.
    ZVano , 24.04.11
    #14 + Цитировать
  15. Gosha_trade
    Gosha_trade
    Gosha_trade
    Киев
    Tech Я сделал потолок в прихожей и на кухне из магнезитовой плиты, когда делал обратил внимание на то, что одна сторона плиты шлифованная а другая нет. Плита была уложенна глянцевой (шлифованной) стороной наружу. Если шпатлевать только стыки и шурупы - вопросов нет, а если этого будет не достаточно и придется шпатлевать поверхность будет ли держаться шпатлевка?
    Шпатлевка держится хоть на гладкой, хоть на шероховатой поверхности. Адгезия у материала хорошая. При чем проводили експеримент: на гладкую сторону без грунтовки короед наносили, а потом над этим куском эксперементировали: на пол дня в воду, - в морозильную камеру - на батарею. И так ежедневно 2 месяца. Без последствий.
    Gosha_trade , 03.07.11
    #15 + Цитировать
Смотрите также
