Нужна ли вентиляция в арболитовом доме?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Мапасан, 26.11.15.
  1. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    1. будете ли делать приточку? Во все помещения, где есть вытяжка? Вряд ли
    2. Нет необходимости все вытяжные каналы подключать к рекуператору.
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    По принципу КИВ-125, ставится везде, кроме грязных помещений, как то кухня, сан. узлы. где только вытяжка. Все придумано до нас, в данный момент врезал 2 КИВа в спальне и в зале, это обычная кирпичная двушка, пока все устраивает...
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не понял про обычную кирпичную двушку и арболит..:faq:
    Как это связано?
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Так же, как оштукатуренный арболитовый дом похож на кирпичный, Не?
    Да, осталась недосказанность, арболитовый дом строится, а квартира ремонтируется вот с такими новществами.
  5. Mamonchik
    Mamonchik
    Mamonchik
    Москва/Сурмино
    Всем привет. Спасибо за объяснялки.
    Будем делать вентиляцию.
    Вопрос: мастер говорит, что надо делать вход с улицы... получается... Дыра диаметром 8 см в стене... Пусть даже и с защитной решёткой... Это нормально?
  6. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    Давно не заглядывал сюда. Наконец то стены возведены, крыша закрывает собой всю эту красоту от осадков. Осталось по кровле установить снегозадержатели, софиты и врезать вент трубы. В итоге было решено установить фановую трубу для канальи, вторую трубу для сан. узла с первого через второй этаж и 3-ю трубу для кухни-гостиной.
    Посмотрел цены на рекуператоры и "жаба" ещё плотнее прижалась к кошельку. КИВ в цене выигрывает, но и задачу не выполняет полностью.
    Сначала дом остеклю и посмотрю как дышится внутри, ну а дырку в стене не так сложно будет, если чего и потом сделать. Думаю, что придётся к вопросу рекуперации и приточки ещё вернуться.
    p. s. Окна собираюсь устанавливать из 70-го 5-камерного профиля и стеклопакет не менее 40. Подскажите, кто в теме; стоит ли стеклопакеты с энергосбережением устанавливать или обычные пойдут?
    Всё в одну кучу написал, но думаю понятно.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
  8. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    Как проверить, что энергосберегающие стеклопакеты действительно работают? или только на слово производителям?
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Зажигалкой, поищите в интернете.
  10. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    А ещё я видел лампой накаливания неплохой тест получается. Ставишь светильник с одной стороны стеклопакета и направляешь луч на стекло, а с другой можешь рукой по стеклу, а можешь и приборами температуру измерить.
  11. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    Зажигалкой можно проверить что есть напыление, там цвет в пламени должен быть другим, но не проверить работает ли этот нанесённый слой энергосбережения.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ааааа, ну тогда спец. лампой и проверяете ими через стекло.
    Но это уже на гране зла делать напыление которое не работает. :(
  13. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Если он есть, значит работает.
  14. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    Я про то, действительно ли работает или маркет. ход? Вот о чём! Хотелось бы какие то параметры сравнительные увидеть для понимания.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pastuch, в ГОСТ 30674-99 есть таблица по сопротивлению теплопередачи стеклопакетов. Стеклопакеты, которые имеют такое напыление (К-твердое или И-мягкое) имеют более высокое сопротивление теплопередаче, поэтому если такое напыление есть, то такое окно будет теплее. :hello:
