Нужна ли вентиляция в арболитовом доме?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Мапасан, 26.11.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vadim9818, а какая мотивация такого решения? Т. е. в чем проблема, если вытяжка из с/у и кухни общая?
  2. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Gaser пишет, что так категорично прописано во всех СНИПах. Логически думается, что здесь дело в перетоках воздушных масс, а вместе с ними и отработанного воздуха, а также запахов. Т. е. вытяжка из туалета всегда делается отдельным каналом. Да и дома я посмотрел; на 5эт.доме идут 5 отдельных каналов вытяжки, т. е. на каждый туалет по одному. Дом - хрущевка советской постройки​
  3. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Проблемы две - обратные клапаны и производительность. Чтобы вытяжка из кухни не дула в санузел и наоборот, придется в каналы поставить обратные клапаны. А они либо неидеальны, либо здОрово тормозят поток. Можно, конечно, поставить вентиляторы с так называемыми обратными клапанами (такими смешными прозрачными листиками), но через них воздух вполне себе проникает обратно.
    Правда, я позволил себе объединить вытяжки из двух санузлов. Тем не менее схождение двух труб в одну сделал повыше (на чердаке) и через обратные клапаны
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  5. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Не попадает.
  6. ewg80
    ewg80
    ewg80
    У меня по времянки так сделано, вытяжка с кухни и от кола в один потом под крышей к ней из санузла (он у меня с ванной объединен). Все работает уже 2 года не как не соберусь сделать отдельно на с/у. Стоит обратный клапан на вытяжку от котла (он тоже на кухне весит в шкафу, вытяжка там для страховки) и на трубе с с/у. Клапаны стоят так, что когда включаешь вытяжку над газовой плитой они срабатывают.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Это же сколько надо труб тогда тянуть если в доме 2 санузла, 2 туалета, кухня, топочная, котёл, камин?
    Вся крыша будет в трубах.
    Я не согласен с такой позицией. Все высотки строятся с активной вентиляцией и все работает.
    Я у себя планирую ставить с обратными клапанами и с вентиляторами от ПК, они безопасные и мало едят электроэнергии. Итого будет 3 трубы на крыше - камин, фоновая и вытяжная вентиляции
  8. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Нужно разделять 2 проблемы: загрязнение труб жирами и и возможный разнос запаха.
    Я для себя принял компромиссный вариант: Отдельно буду делать только купольную вытяжку на кухне, т. к. там действительно много жиров и выносить ее на улицу напрямую (без рекуператора). Остальные все вытяжки объединяю.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @D0m1k, так для этого ставят фильтр, просто его менять надо раз в месяц.
  10. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Это не решит проблему с перетеканием воздушных потоков. Отдельный канал на купольную вытяжку исключает необходимость в обратных клапанах.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Обратный клапан:
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Не помню, честно, у кого читал, проблема ушла после установки КИВов... Нормальная влажность - это преимущество арбодома. А то увлажнители покупать бы пришлось;)
  13. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Согласен. Померил гигрометром- 47-50% :super:. Все вопросы отпали и ушли в небытие- здоровье важнее!
  14. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Да влажность у меня так же где то 40% по китайскаму гигрометру. В бане из арбалитовых блоков кстати стекла тоже потеют ну меньше, там только теплый пол и температура в районе 20С, но и стеклопакеты там с пластиковой дистанционной рамкой, возможно поэтому меньше запотевают.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    После покупки прибора который измеряет СО2, придется на следующий отопительный сезон думать о рекуператоре.
